楼主: 刀切面
一台测量的仪器,今天检修,请高人看看里边的构造,解答我心里的疑惑
发表于 2013-11-27 13:35:08 | 显示全部楼层
光杆是直线电机的定子,外面的是动子。光学尺是一个反馈装置,圆形的是CCD的镜头。至于导轨,上面是有油的,你看到上面没有那是因为油打在了导轨滑块里面了,然后会均匀的涂抹在导轨的外面,很薄一层油膜,这油是黄油(润滑脂)。
现在的线规有自润滑组件,不要润滑泵  发表于 2013-12-26 21:12
光杆应该不会是直线电机的定子,我见过那么多的直线电机可不是这样的,如果是定子的话那样固定是不稳定的,受力不好,定子一般都是固定在很大的方钢或者铸件上的。图中电机的定子可能会在导轨座子的底部、两旁  发表于 2013-11-29 08:30
不需要啊,一般导轨之类的传动件,在导轨的滑块,丝杆螺母上都有注油孔,定期往里面打黄油就行了。这个用的是润滑脂,不是润滑油。  发表于 2013-11-28 08:23
我想接着问问, 这台设备没有 加润滑油的 油盒子。我们加工用的机床就有有一个透明的四方的盒子 里边加润滑油的。  发表于 2013-11-27 18:17
发表于 2013-11-27 16:40:39 | 显示全部楼层
只有光杆这个东西有点不常见0 W' S7 @& o0 \" ~( I
看起来像是直线电机
9 N' A) D# t2 f: q, ^其它都是常见的东西
发表于 2013-11-27 18:34:54 | 显示全部楼层
话说有光杆传动这么个机构. x8 d: X+ {8 _5 B9 V3 o
是不是起到传动的作用,如果是,那么就是光杆传动了,论坛里有这样的帖子,原理大概是三个相互倾斜的滚珠螺母,我也说不清楚) q* L4 P* a0 a  G6 J, S
, k/ }" d- F/ D# u, _( v# a. m( o
导轨应该是有油的吧,没有油池的原因,或者是要定期滴注的,或者是甘油,因为防护好,损耗小,所以不需要油池
发表于 2013-11-27 20:30:54 | 显示全部楼层
导轨不像是气浮的。
( i+ M) ]# G/ Y2 `% V5 M) j' Y- d7 O9 G
光杆是摩擦无间隙传动的,里面的轴承内圈是倾斜布置的,它只在小载荷时使用,它没有背向间隙,检测仪器常用,光杆布线器是它一个典型的应用。光杆表面一圈一圈的痕迹是油封刮的油迹。
/ n4 h  x  p8 o5 P8 _' U+ ]! ?! R3 {! F0 q0 b3 ]
导轨表面没有油迹是因为滑块两端布置了除油刮油器。
' r( O3 m( \* `' o2 w2 c# V
# |6 X+ t$ I7 E* Y6 z: \, m黑色的直线条状物是直线光栅尺,做位置测量用的。
水水5 + 1 专业,看来是内行人士
发表于 2013-11-28 08:20:56 | 显示全部楼层
应该只是光轴而已,至于一圈圈的条纹那可能是另有用途,比如润滑等作用,表面上看导轨只是很普通的直线导轨,没加油那可能是没注意维护吧
发表于 2013-11-28 08:21:46 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-11-27 18:34 ! ]/ ]2 A8 R0 ~) n" \7 |( B  M
话说有光杆传动这么个机构
: e+ i% O) X9 X* Z2 U1 \是不是起到传动的作用,如果是,那么就是光杆传动了,论坛里有这样的帖子,原理 ...
" N) [- ?! [0 E- E
导轨的滑块上有注油孔,用来往里面打黄油的,打进去的黄油会均匀的涂抹在导轨上,不是没有油,只是油膜很薄,肉眼不容易直接看出来而已。
发表于 2013-11-28 10:48:39 | 显示全部楼层
会不会是这个东西:0 `% ~% H1 O$ t) n
$ i! Y3 m4 U- o( D, J$ }  j3 O
. [" k# S2 I( G4 C& |+ ^% N" ]5 E
1 O- @' d) v4 b& ^) [
9 D9 {& I/ R5 a, D! n# Q
' M. N' f: u8 u" ~6 [7 c# b
" J1 w# i  B# {4 P: k! Q5 S9 Q& Z2 h* e1 N/ V
22楼
: i+ B* p' l5 b0 V7 Y6 B  ]无牙螺杆的原理---请教
# M, x3 U& _* {* H/ shttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=59460
. `* |+ y2 j& ]7 J
偶像,抢我生意哈哈哈  发表于 2013-12-4 19:07
握手。感谢Valnut青睐!  发表于 2013-11-28 11:12
大侠又看到你拉~  发表于 2013-11-28 11:06
Valnut + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-28 19:52:48 | 显示全部楼层
对刀仪呐。
发表于 2013-11-28 20:17:27 | 显示全部楼层
应该如动静大侠所言为无牙螺杆,俺见过的一台很老的德国的齿轮检测仪和一台滚齿机也是这种传动方式。但是没有拆开过,很是遗憾
发表于 2013-11-28 20:33:01 | 显示全部楼层
不明白我感觉是一个检测机器
GMT+8, 2024-11-17 13:20 , Processed in 0.057779 second(s), 16 queries , Gzip On.
