查看: 3378|回复: 9
这样的薄板件展开尺寸如何计算!
发表于 2013-11-26 13:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,图中δ15的折弯板展开尺寸如何计算?; t- R0 u# |8 O. E
发表于 2013-11-26 14:46:37 | 显示全部楼层
我用SW展开的,长度403mm,供楼主参考。
发表于 2013-11-26 15:09:49 | 显示全部楼层
没见过15的系数啊 ' m1 V5 I: W3 ^  B
 楼主| 发表于 2013-11-26 15:28:39 | 显示全部楼层
huangxq12321 发表于 2013-11-26 14:46
4 a. |) z' @: T  k. B  C我用SW展开的,长度403mm,供楼主参考。
" l8 t* O9 ]0 q6 P
谢谢!那这个呢:
8 h4 c1 p2 L/ W! k) g
发表于 2013-11-26 15:51:38 | 显示全部楼层
龚晓庆 发表于 2013-11-26 15:28
' p! s9 P2 D' U1 x) n# {+ ~4 ]1 s) t谢谢!那这个呢:
4 h/ N8 Z% [& J- u/ X算了下,展开长度523mm。
 楼主| 发表于 2013-11-26 16:18:38 | 显示全部楼层
huangxq12321 发表于 2013-11-26 15:51 - T3 T% M+ M4 U# F8 ~1 P) I
算了下,展开长度523mm。
1 c# [% d& F" N0 j" d2 ^) v
大神!3 V' W: w3 C1 w  T1 Z% u
发表于 2013-11-26 16:29:48 | 显示全部楼层
楼主这个东西你到网上随便搜下都一堆资料的,让楼上这么多大侠帮你算好。那以后要是换个尺寸的话楼主还是不会算的,另外零件的展开尺寸和材料的延伸率及折弯设备的参数有关系的。
 楼主| 发表于 2013-11-27 07:57:37 | 显示全部楼层
刘静龙 发表于 2013-11-26 16:29 ' Q+ D& b* a* n" m" S
楼主这个东西你到网上随便搜下都一堆资料的,让楼上这么多大侠帮你算好。那以后要是换个尺寸的话楼主还是不 ...
! S9 O& ]' Y& Q/ G& _( A; i请指教?看标题?板厚15,R角50哪去找公式?嘿嘿。
那R50这里要扣掉多少数?如何展开?  发表于 2013-11-27 20:28
这样的话 楼主就取中线算呗。两段直线加上一段圆弧。你去问下 你们厂做钣金折弯的师傅,你们机器的参数他最清楚。R角50的很常见,我们以前R60的折弯刀都常用的,遇到特殊的半径还需要专门订刀。  发表于 2013-11-27 08:25
发表于 2014-5-26 22:50:09 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-5-27 15:40:38 | 显示全部楼层
取板厚的中性层计算展开长度,圆弧部分也是。90度,取1/4弧长。当然要考虑一下材料及模具特性。
GMT+8, 2024-11-19 08:38 , Processed in 0.065214 second(s), 26 queries , Gzip On.
