查看: 6205|回复: 7
请教,那位高人知道弹簧减震的原理
发表于 2013-11-26 10:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,那位高人知道弹簧减震的原理,请详细告知,万分感谢!
发表于 2013-11-26 12:10:03 | 显示全部楼层
高深的不懂,只知道高中时学过动量和冲量 ,动量等于mv, 冲量等于Ft, 弹簧可以延长撞击时间,时间变长,F变小。所以弹簧可以减震。  x$ V% w7 b3 _7 T
更多请百度。
发表于 2013-11-26 12:33:24 | 显示全部楼层
基础原理就是能量转换。越大比率的将动能转化为内能,减震效果越好。
浅显易懂。  发表于 2013-11-26 13:19
 楼主| 发表于 2013-11-26 13:10:10 | 显示全部楼层
谢谢 元帅和上校。
发表于 2013-11-26 21:35:58 | 显示全部楼层
确切的说,“弹簧”是“缓冲”,而不是减振。8 I3 X, a8 _5 W2 A) j  I4 ]7 J
减振的指标有多种,包括:振动力,振动位移,振动速度,振动加速度。% H+ D) f% E3 m5 b# D
弹簧刚度小,变形大,缓冲空间大,很可能会造成振动位移的增大。
/ C0 g* b7 _# C, H9 O. j现在,一般采用,弹簧+阻尼耗能的方式。弹簧是储能,将动能变为势能,并往复运动,而阻尼耗能,在运动中将动能损失掉,使振幅衰减。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2020-1-14 11:32:43 | 显示全部楼层
弹簧主要起支撑和储能作用,阻尼将势能转化为热能发散掉
发表于 2021-10-13 10:51:33 | 显示全部楼层
能量守恒吗?
发表于 2021-11-29 17:34:00 | 显示全部楼层
计算弹簧的减震效率
GMT+8, 2024-11-26 15:54 , Processed in 0.050746 second(s), 16 queries , Gzip On.
