查看: 3390|回复: 9
铰刀左螺旋的应用场合是什么
发表于 2013-11-25 09:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位指导一下钻头,铰刀左螺旋的应用场合是什么
4 z* K* q( V9 p: h( W9 n
发表于 2013-11-25 10:50:35 | 显示全部楼层
用在主轴反转的场合。
发表于 2013-11-26 10:34:42 | 显示全部楼层
楼主你好,左螺旋绞刀可以提高光洁度,减少孔径变大保证孔的真圆度。
发表于 2013-11-26 11:34:17 | 显示全部楼层
左旋不代表反转,在处理通孔的时候,铰屑往前推出去,从而不会划伤已加工表面。通孔首选,加上高压喷水更好。可参看Nikken日研的铰刀。
发表于 2013-11-26 23:34:00 | 显示全部楼层
推绞
发表于 2013-11-27 19:20:22 | 显示全部楼层
左旋槽但仍旧正向转的刀具可以抑制扎刀现象,这样就可以提高光洁度,这对于圆柱孔来说效果并不明显,但是对于哪些锥孔就太明显了,如果是大锥度的孔的铰削很容易因为扎刀而引起铰刀卡死,崩刃甚至折断铰刀。所以对于那些锥度孔首选反螺旋槽的铰刀。
发表于 2013-11-27 19:34:39 | 显示全部楼层
左旋铰刀一般都是用在加工通孔!
发表于 2013-11-27 19:38:05 | 显示全部楼层
通孔下排削!
发表于 2013-11-27 21:07:26 | 显示全部楼层
提高光洁度
发表于 2013-11-27 22:38:33 | 显示全部楼层
螺旋方向不能说明是什么刀具。5 l3 d% z7 L3 O# w! K; C% Q3 F- a* @
左旋左切,左旋右切,都是左旋。 不知道你的左旋是那种类型。" W2 x  J$ ^6 t4 J3 D, ]; O
  另,左旋也确实是有反转加工的,也不知道是不是你所描述的。
GMT+8, 2024-11-17 08:36 , Processed in 0.051573 second(s), 18 queries , Gzip On.
