查看: 10471|回复: 37
硬质合金铰刀,精铰的时候,一直出现孔径缩小问题
发表于 2013-11-24 17:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工发动机气门座圈导管孔的时候,采用气门座圈刀具,精铰的时候,一直出现孔径缩小问题。铰刀的直径是φ6.98,加工之后的孔径是φ6.97,公差是(-0.0001——-0.001),而且铰刀的寿命也很短,推荐的寿命是加工3200孔,实际的寿命是720个孔。
. c$ R0 D* b; G
: O+ f) [7 k$ j1 W% h不知道原因啊,切削速度是54m/min。进给是0.06/刃,铰刀是硬质合金,内冷,6个刃。主轴接口是HSK63A.1 |( e" f  _( E5 Y
" {; f0 I7 e% D# K7 Z+ R+ x/ t; ]
请高手指点一二。
4 h! H2 U; J* H; {/ Y& ]3 `  D1 m$ z9 F
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2013-11-24 17:25:36 | 显示全部楼层
每齿进给感觉大了点,降低一半再试试吧。
发表于 2013-11-24 18:05:05 | 显示全部楼层
这样小的公差,怎么检查呢
发表于 2013-11-24 19:07:31 | 显示全部楼层
good
发表于 2013-11-24 19:57:22 | 显示全部楼层
高精度  求解
 楼主| 发表于 2013-11-24 20:56:48 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-11-24 17:25 9 p: P+ A6 W) w( \( r
每齿进给感觉大了点,降低一半再试试吧。
% i3 z" Q- O" b: b" d( {
加工效率不能降低,只能提高,降低进给的话,就只能提高切削速度了。% [- `0 U" p! @
+ @! q0 T$ i0 V( T. `& L, c
8 ]6 N& a5 p1 O; }5 S补充内容 (2013-11-27 11:18):
/ s9 W' Z+ V1 H+ E* H; g还是个新人,所以有很多方面都没有考虑到,知识面太欠缺,还请多多包涵。
这就是我们公司的刀具,顺便提及一下,公司是住友电工硬质合金贸易(上海)有限公司,专门针对硬质合金刀具和CBN的。 您给的建议我非常感谢。还希望我可以再今后的刀具知识方面多和您交流,我是刚接触这个行业的。  发表于 2013-11-27 11:18
你这刀是自己厂做的还是买的品牌的?如果是品牌刀具,请他们应用来看。因为不知道你的铰刀的具体情况所以不能多说。如果要保证效率的话,你可以提高线速度降低每齿进给试试。  发表于 2013-11-26 15:16
目前的参数,就是刀具设计人员推荐的参数,若是单纯降低进给,但还是不能解决孔径缩小问题的话,单纯的提高寿命,降低进给,更是没有意义的。  发表于 2013-11-24 21:17
保证效率得有个前提,就是刀具的切削参数得在合理范围内。当然,如果非要追求效率不得不牺牲刀具寿命,那么你这个贴就没有存在的价值了。另外,推荐寿命都是基于合理的切削参数的。参数不合理了就别期待寿命了。  发表于 2013-11-24 21:10
 楼主| 发表于 2013-11-24 21:02:45 | 显示全部楼层
大家看法 发表于 2013-11-24 18:05 ! C. r. n' d4 \  i5 f
这样小的公差,怎么检查呢
# d* ]/ R5 h; M; N* v) l1 X
孔径要求公差是φ6.97±0.01,加工出来的首件产品,总共8个排气孔,公差分别是(-0.0001到-0.001),虽然满足公差要求,但是加工的件数不会很多,所以必须要求首件加工出来的产品是﹢的公差才算理想。# T2 r, g. I1 O5 f
用的是专门的气动检查工具,可以精确到0.1个um,
) \& T7 W) m# |: K3 T# O顺便提及一下,气门座圈的材料是粉末冶金,但是没有具体型号,加工气门座圈的密封锥度的CBN刀片。
9 O: \( S6 ]2 ^$ O9 O- S$ i" S  F" N4 g6 {# b5 U( t
发表于 2013-11-25 08:57:39 | 显示全部楼层
我以前用的是枪铰,油冷
发表于 2013-11-26 14:40:10 | 显示全部楼层
我是刚毕业进入一家刀具公司,也在学习中,希望楼主一起交流学习qq1181734231
发表于 2013-11-26 17:33:50 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-16 22:42 , Processed in 0.058651 second(s), 21 queries , Gzip On.
