查看: 7230|回复: 13
请教,U钻刀粒崩裂是怎么回事?
发表于 2013-11-24 15:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在直径100厚50的S30408的圆柱工件的圆弧面上钻18的孔深12,U钻的刀粒时不时的会裂成两半。另一家用的相同的刀粒很好用。请各位帮忙找找原因。850的加工中心,FANAC,150的第四轴。
发表于 2013-11-24 17:26:52 | 显示全部楼层
U钻的哪个方向的刀片崩裂?中心刀片还是外周刀片?
发表于 2013-11-24 21:45:59 | 显示全部楼层
建议上照片。
 楼主| 发表于 2013-11-30 17:29:02 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-11-24 17:26 * i  J* g( a& s9 ]9 x3 s0 }7 [; x8 U
$ J" ]4 k( r0 O* \; ~4 S# C
中心刀片,感觉好像受力不均的样子。4 A2 B' H' Q0 l! B. H" O; m9 v
发表于 2013-12-4 21:35:04 | 显示全部楼层
是在圆弧面上钻孔吗?( p9 P# L2 m% q" o1 w" u
发表于 2013-12-5 10:28:40 | 显示全部楼层
机床带中心出水么
 楼主| 发表于 2013-12-8 15:54:49 | 显示全部楼层
是圆弧面上,机床不带中心出水。2 ?4 @3 E; s! Z) V
是不是转速和进给的问题?
发表于 2013-12-8 17:05:05 | 显示全部楼层
进给多少
 楼主| 发表于 2013-12-12 18:35:52 | 显示全部楼层
whbyyx 发表于 2013-12-8 17:05
6 `( q4 m7 U- ?7 C进给多少
8 G% m: L5 {# p; k7 Y( V
进给很小,只有25mm/min
9 u4 u9 c+ ?, T& c! Z+ J1 ~  ^# Q
转速1000  发表于 2013-12-12 18:36
发表于 2013-12-12 23:13:24 | 显示全部楼层
应该是中心钻削用的刀片受力不均匀吧,镗成平面钻削刀片介入的时候,主要钻削的刃部还接触不到工件。( a+ a5 q% ~% F4 U* u
是不是用的三角形刀片? 尝试下四方刀片呢?
GMT+8, 2024-11-25 09:24 , Processed in 0.058684 second(s), 17 queries , Gzip On.
