查看: 2004|回复: 3
扭矩扳手的使用
发表于 2013-11-23 20:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有谁知道在使用扭矩扳手时螺栓的扭矩是依靠什么依据制定的?
发表于 2013-11-24 08:37:27 | 显示全部楼层
这个是有国标的,详细的自己可以查一下。相同直径不同强度的螺栓紧固扭矩是不一样的。举个例子:强度为8.8的M6*1的螺栓紧固扭矩为80kgf/cm,强度为12.9的则为138kgf/cm。很多情况下我们装配螺栓都是凭手感,但是在特定场合一定要用力矩扳手的。
发表于 2013-11-24 11:11:50 | 显示全部楼层
扭矩是根据你选用的螺栓强度定的,螺栓强度是你根据计算选择择的。当然也有不需要计算的,比如,你选择某直线导轨,他会推荐你用什么强度的螺钉,使用多大扭矩。这样的选型件很多都规定了螺钉强度和拧紧扭矩
 楼主| 发表于 2013-11-24 15:35:05 | 显示全部楼层
明白了,谢谢了
GMT+8, 2024-11-19 06:21 , Processed in 0.050115 second(s), 16 queries , Gzip On.
