查看: 4282|回复: 11
现在做的设备,开孔问题纠结
发表于 2013-11-23 15:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做的一款不锈钢管开孔拔肩设备(主要想省去三通),用于食品,饮料业的现场安装,现在拔肩没有问题(如图),但开孔我们却产生了异议,我想用数控等离子做(开孔效果一般,但可自己生产),同事想用激光(开孔效果很好,但要委外,成本高) ,纠结,是否有大侠可以给出意见。
; G  U( T3 _1 e1 @6 s& z* V
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-23 15:40:21 | 显示全部楼层
& P  |$ X0 N5 Y8 u+ a
3 Z/ P0 F, f' z当初改成拔肩的目的是什么呢?如果是降成本的话用激光打孔就得不偿失了。
- O1 r/ p* w* B- X+ m  \, x其实个人感觉产品量大的话开孔还是用冲压的好一些;还可以和拔肩形成流水作业。
 楼主| 发表于 2013-11-23 16:13:59 | 显示全部楼层
机械鼠 发表于 2013-11-23 15:40 8 j; l) x: k* T6 r& u2 a
当初改成拔肩的目的是什么呢?如果是降成本的话用激光打孔就得不偿失了。- h2 \% @* L( y) m+ l9 A9 ?
其实个人感觉产品量大的话开孔还 ...
$ Z7 m% j2 B) M0 S
食品,饮料乃至医药行业的管道安装现在普遍采用三通来实现管路的连接,而且需要焊接三个位置。我现在做的这套设备,主要是解决这个问题,变焊接三道焊缝为一道焊缝。至于成本的问题,我是计算过的,肯定比你买三通回来焊划算的多,至于多少,想想这些做工程的厂家应该比我会算' ^9 c3 I6 S" ~" Y3 A9 `) `' W8 d  @
发表于 2013-11-23 16:26:18 | 显示全部楼层
为什么我收不到图?
发表于 2013-11-24 08:09:35 | 显示全部楼层
看不到图。
 楼主| 发表于 2013-11-25 11:02:20 | 显示全部楼层
应该可以看图啊啊
发表于 2013-11-25 11:32:58 | 显示全部楼层
激光机也就十来万,等离子也不便宜。等离子能耗高,维护成本贵,激光免维护,功率比等离子低好几倍。激光精度高,说出去公司也有面子。
发表于 2013-12-22 22:46:05 | 显示全部楼层
老大问一下你们这个设备可以搬到施工现场吗?很小巧吗?现场走管路才能确定拔肩的开孔位置啊!
 楼主| 发表于 2013-12-23 09:25:33 | 显示全部楼层
wjj826826 发表于 2013-12-22 22:46
0 H1 t$ P, @9 B5 f0 U+ e  {老大问一下你们这个设备可以搬到施工现场吗?很小巧吗?现场走管路才能确定拔肩的开孔位置啊!
% o2 a7 p9 v7 j1 K
就是为了现场安装才想着做这个东东的,设备不太大,尺寸约为600*400*1000,有带滚轮的,方便移动。. B4 y' l& o( Q) V* @7 j. @4 t
发表于 2014-1-7 21:27:51 | 显示全部楼层
安元机电设备 发表于 2013-12-23 09:25
% o' i+ s' r+ k4 O. M就是为了现场安装才想着做这个东东的,设备不太大,尺寸约为600*400*1000,有带滚轮的,方便移动。
) ^/ m* J- _( ~8 |, N) {, _' F, f" a
你们做的设备是自己往外卖  还是自己用啊  我看图片上你们拔肩后成型的效果太漂亮了  是铣过吗?我们自己做的设备直接用钻头打的  再说有专门激光开孔的设备吗?等离子开孔内边有渣子很难清理啊9 n# h5 v! _4 P" K0 q
GMT+8, 2024-12-24 20:31 , Processed in 0.059762 second(s), 18 queries , Gzip On.
