楼主: 祖彬
大型齿轮拆卸,求助
 楼主| 发表于 2013-11-23 16:06:46 | 显示全部楼层
沪北一机工 发表于 2013-11-23 15:58
* T. m4 Y! w3 r9 @3 }2 S加热温度应从两方面加以考虑:1)过盈量的大小;2)低于齿轮的回火温度。加热方法有许多种,感应加热也可以, ...
+ s5 f% _  n% p7 k确实如大侠所说,就两方面:1、加热或者冷冻都必须得到适当的拆卸间隙,2、加热温度要再200°一下,加热估计只能用感应加热器,油煮对轴和齿轮(两者装配在一起)都有影响,两者线性系数差不多,一个45,一个42crmo,所以这一方面是不是用液氮--170多度,对轴套进行冷冻,然后再用拉马等将齿轮拉出,或者利用重力将轴打出(立装)& l1 o8 |: M2 N
发表于 2013-11-23 16:53:05 | 显示全部楼层
祖彬 发表于 2013-11-23 16:01 8 {2 A* ?: t$ e
油煮热装,但是现在齿轮和轴套是连着的,齿轮和轴都会受热膨胀的,两者线性膨胀系数好像差不多,所以得到 ...
  G# K8 P1 @" ]! G1 @! p; W7 x: Y这个设备大型机械厂才有,一般的公司就自己想办法,看看局部加热可以不* N( g7 f( b* k( z; Z0 I% `
 楼主| 发表于 2013-11-23 17:07:10 | 显示全部楼层
嗜血Viscount 发表于 2013-11-23 16:53 % Z3 L+ {' E2 K/ O4 L
3 N3 G/ J' N. ?7 r
JUB局部加热,齿轮可能会变形吧, {) {! f: ~5 C# V4 K6 u3 @3 _
发表于 2013-11-23 18:20:52 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-11-23 20:16:47 | 显示全部楼层
用拆主轴轴承的办法,在空心轴上打油孔,通压力油,然后轻轻一拉就出来了
发表于 2013-11-23 20:39:04 | 显示全部楼层
天车吊起来冷却轴试试看
发表于 2013-11-23 20:44:23 | 显示全部楼层
期待最后的解决方法
 楼主| 发表于 2013-11-23 21:01:39 | 显示全部楼层
祖彬 发表于 2013-11-23 15:53   c! w( _* @4 V! m
能把具体的步骤说下吗,如果直接压出来,会影响齿轮孔和轴的配合面吗,两者是过渡或者过盈配合,不知道福 ...
' d& h, O: b8 k, p8 g+ [chixchi齿宽是900的,
) J. j% n9 }0 E% c7 W* T' j( l
- S* \' \/ P3 I/ v9 p6 _# `1 t5 E
 楼主| 发表于 2013-11-23 21:03:19 | 显示全部楼层
白石道人 发表于 2013-11-23 20:39 9 y; ?* N. H4 L# U6 g  ]  ]6 ^
天车吊起来冷却轴试试看
: y' j+ ?, I- p: S' ?现在就是这样想的,立轴,将齿轮悬空,冷冻空心轴,顶齿轮,看行不行,  Z( n/ K9 f! F0 o
 楼主| 发表于 2013-11-23 21:22:11 | 显示全部楼层
shmily_liuwei 发表于 2013-11-23 20:16
, \/ O2 e7 c2 S* H用拆主轴轴承的办法,在空心轴上打油孔,通压力油,然后轻轻一拉就出来了
0 d6 r8 M$ l2 z7 T3 t
我有想过类似的方案,不过空心轴的钻孔不好弄,怎么打这注油孔,如图所示; e! C! r& L) Z6 @. W1 A% x
在齿轮轮毂上斜着打也一样啊,只要压力油进到缝隙里就可以了  发表于 2013-11-24 16:11
GMT+8, 2024-11-25 15:48 , Processed in 0.055517 second(s), 16 queries , Gzip On.
