查看: 6914|回复: 21
倒档啸叫 ,急坏人
发表于 2013-11-22 20:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速器倒档时!啸叫很大!倒档是采用直齿滑移齿轮变速,问题是出在输入轴和惰轮上,惰轮与输入轴有如下特征
( s, |6 F+ w7 ~8 J/ j' y: V
  d* J$ k" {4 M7 z9 K0 p' ^1.模数小,输入轴齿数很少,只有12颗齿,两齿轮的齿数比大概在4左右,重合度很低,只有1.2。# W) V; B# f4 `: g2 D: K8 ^
1 w) K% a. w5 @# d! \9 Z1 x
2.齿轮计量结果都满足国标7-8级精度,这其中包括齿廓形状误差,螺旋线误差,齿圈跳动,齿距累积误差,齿厚误差等。
. F) ^+ o+ C1 ^/ h" u# u1 b/ y
2 r  u) ~5 N- N1 k4 q) z3.开始怀疑是输入轴的鼓形中凹,后来即使鼓形量正常,也要啸叫!不知齿形这块对噪声影响如何?
/ C% i3 ~: ?  i. n! z/ A% E  i' x7 ?8 C  A" ^* d
4.两啮合齿轮都是正变位齿轮,齿顶都有倒缘,其中输入轴是鼓形齿,惰轮在齿宽方向上也做了修形,具有一定的锥度,单边有4丝。
; I( L6 L% t+ h' l
3 ~3 l; W; M/ o$ I) s5.输入轴转数为2000转每分钟,输出轴加不加载荷,啸叫都很严重!/ g9 [3 K$ i6 p6 F% }
2 c. ~& ?: G, U0 b* }2 n
6.两台啸叫很严重的变速箱,将其中的惰轮互换,装出来声音可能很好!(不是很尖的那种声音)不知为何?
4 {0 r3 k% C. b2 |, k
$ t1 Y% q/ x0 R; y) }0 ?& {跪求有经验的大侠赐教啊!
- y( P2 T# l/ f# N$ H& |; |
! a* k4 K; A6 V" `6 w
# a0 V0 q9 s+ L$ C4 w/ v* T& H  Q& m3 s: ]. `* T' C3 w( q4 T
& a$ \4 |6 K7 S; H3 ]% I6 d! H& y! u+ K
发表于 2013-11-22 20:32:55 | 显示全部楼层
没接触过,是不是振动原因。
发表于 2013-11-22 20:49:25 | 显示全部楼层
不了解~等待高手
 楼主| 发表于 2013-11-22 20:55:13 | 显示全部楼层
还是个22.5度压力角
发表于 2013-11-23 07:15:19 | 显示全部楼层
我觉得输入轴转速高,另外觉得齿数少的话啮合不连续,冲击大。不知道是个别现象还是所有的变速器都是这个情况。是样机吗?
发表于 2013-11-23 07:38:32 | 显示全部楼层
7到8级的精度,觉得也不是很高,因为我这边的农机齿轮,精度也在这样,转速大约在1000转,如果上1200左右噪音就出来了。
 楼主| 发表于 2013-11-23 09:12:10 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2013-11-23 07:15
& [. o3 M, V6 q5 K, W- q/ w我觉得输入轴转速高,另外觉得齿数少的话啮合不连续,冲击大。不知道是个别现象还是所有的变速器都是这个情 ...
5 b' ^7 f- r+ G% F( \4 l7 w( L大概百分之三十吧!刚做这个型号!: q* h8 i- [' p( Y( _
发表于 2013-11-23 10:12:02 | 显示全部楼层
检查中心距是否正确。
发表于 2013-11-23 11:04:18 | 显示全部楼层
小西行长 发表于 2013-11-23 09:12
  A  E1 w* w8 i, w, v+ L大概百分之三十吧!刚做这个型号!
4 C9 [3 y8 B; a0 p: h. a
齿轮箱的加工是加工中心做出来的吗?主要是轴承位。如果可能的话,测量下轴承位的中心距,再者就是两块箱体的配合尺寸。一般情况下碰到异响就长时间磨合,一般磨合四五个小时之后看看齿轮上的啮合痕迹,你可以把结构拍摄照片发上来看看,然后把磨合之后的齿轮啮合照片也发来看看,也许能解决。出现三成的话,估计还是加工问题,尤其是齿轮,都是正变位,可能出现顶齿的情况。之前我们公司就出现厂家把齿轮发错了,48齿发成51齿,也能装上,那个噪音大的。当时我们不是很懂,磨合了一天,发现顶齿,查询图纸,才知道齿轮发错了。当时工程师也没辙,或许是想当然了,觉得齿轮不会错,所以走了很多弯路。
" Z0 }* O9 R4 `* W) x, Q' f0 o
 楼主| 发表于 2013-11-23 11:20:24 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2013-11-23 11:04 0 q  y6 w1 P7 d, \* m9 i, f: p
齿轮箱的加工是加工中心做出来的吗?主要是轴承位。如果可能的话,测量下轴承位的中心距,再者就是两块箱 ...
# ~4 R  h& E5 M; r2 u  i, d* ]% n7 J非常感谢) d& x- ^& Z2 o$ o  J
GMT+8, 2024-11-25 14:20 , Processed in 0.055338 second(s), 18 queries , Gzip On.
