查看: 3417|回复: 7
带传动带速问题--请教
发表于 2013-11-22 17:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想设计一个带速大约为0.5m/s的带传动,安装中心距大概2.5米。从动轮无负载,能够带着转动就行,传动比为1。选择什么形式的带传动好?我查机械手册发现各个形势的带传动的最低带速都比0.5m/s高很多,但我的不需要传递扭矩,能够带着带转动就行,带速会有影响吗?        在线等答案,求指导。
 楼主| 发表于 2013-11-22 18:11:11 | 显示全部楼层
上面说错了,不是带传动,就相当于运输带,但输送质量为零。(作用是用带  带着布条转动)
发表于 2013-11-22 18:56:53 | 显示全部楼层
如果无负载,随便你用什么都行,例如帆布、橡胶等等。注意能有张紧机构就行了。
发表于 2013-11-22 19:26:30 | 显示全部楼层
0.5m每秒?你说的是带轮的线速度还是从动辊的线速度?不过按你说的看,应该没问题,就看你选多大的带轮,然后算一下看多大的电机合适就行吧!
 楼主| 发表于 2013-11-22 19:36:26 | 显示全部楼层
OK,好的,谢谢了。
 楼主| 发表于 2013-11-22 19:37:19 | 显示全部楼层
辰楼雨 发表于 2013-11-22 19:26
0.5m每秒?你说的是带轮的线速度还是从动辊的线速度?不过按你说的看,应该没问题,就看你选多大的带轮,然 ...
带轮的线速度,我也觉得没问题,但不能肯定,谢谢了。
发表于 2020-2-13 23:38:49 | 显示全部楼层
这个应该随表搞就行
发表于 2025-3-24 19:40:14 | 显示全部楼层
关键看你这个带是用来干嘛的,上面要不要负载?
GMT+8, 2025-4-29 20:03 , Processed in 0.056900 second(s), 19 queries , Gzip On.
