查看: 5588|回复: 10
钣金设计,圆形凸台灯罩
发表于 2013-11-22 13:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 /fw/错了节拍 于 2013-11-22 13:54 编辑 / s/ H  U. V0 j- H
' {3 l3 Z, G. ^9 C) @# U. S灯罩的外形;壁厚2mm,凸台顶部的圆形直径200mm,底部外圆直径400mm左右,高100mm  C) K( {0 @3 ]: V7 g: @2 q
小弟在这请教各位大侠了,新手,待解决 怎样成型
发表于 2013-11-22 13:49:47 | 显示全部楼层
楼主是希望解决什么呢?
 楼主| 发表于 2013-11-22 13:54:06 | 显示全部楼层
未完不续 发表于 2013-11-22 13:49
4 o5 x3 m$ \- n) z4 W2 Y4 J3 _8 U楼主是希望解决什么呢?
2 f! W1 a; ^; ?% u# M* ^( h- ?
到底是怎样成型的呢1 q0 p3 n- A% z, k/ k; [4 d! A
发表于 2013-11-22 14:03:54 | 显示全部楼层
如果一个两个,找个好的工人自己敲出来,批量的话做个卷圆机。
 楼主| 发表于 2013-11-22 14:09:48 | 显示全部楼层
未完不续 发表于 2013-11-22 14:03 * R9 I, ?  t9 N2 z( T8 a
/ ~; X" e3 s  K: [; X是批量的生产。还有产品 的顶部是封闭状态) Y7 [  ]  _) w4 ~
发表于 2013-11-22 14:41:20 | 显示全部楼层
端面如果允许焊接的话就焊接,不能焊接那就只能开拉深模压型或上旋压机了
发表于 2013-11-22 16:54:56 | 显示全部楼层
要保证壁厚均匀吗?
发表于 2013-11-22 17:19:38 | 显示全部楼层
旋压的吧? 我见过灯具厂类似产品大量的都是旋压的
旋压不能保证壁厚相等  发表于 2013-11-23 13:00
 楼主| 发表于 2013-11-22 17:31:36 | 显示全部楼层
karlmayerdesign 发表于 2013-11-22 16:54
9 }, R; u; _2 @: p' ^: e要保证壁厚均匀吗?
( w* o2 O) }- r9 z+ C. B+ X/ k7 Q
需要的,毕竟是灯具,要美观
发表于 2013-11-23 13:01:20 | 显示全部楼层
/fw/错了节拍 发表于 2013-11-22 17:31
6 j8 j9 p6 n3 s3 w4 n( g' G! y需要的,毕竟是灯具,要美观
3 l8 M9 S- w; \0 \
那就开模吧 批量生产又要保证壁厚均匀只有这个办法了 : u# u5 h, P: \" O( C
GMT+8, 2024-11-19 06:35 , Processed in 0.058482 second(s), 19 queries , Gzip On.
