查看: 2092|回复: 2
压力与流速,请教
发表于 2013-11-21 23:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
  H  r7 R, K$ c4 Z$ Z- ]! F4 L0 k
根据液压伯努力方程P1/ρg+V12/2g=P2/ρg+V22/2g  ,在同一流量下选用细管的压力要小于粗管的压力,为什么回油管会选用粗管进行卸压?
# Z' |2 W. d4 [# w! H8 {
是因为细管的流速大,液压冲击大吗?连接溢流阀进口(或有开启压力的单向阀)时,粗管与细管会对溢流阀的溢流压力有不同影响吗?
: [8 U/ J8 N  R, F3 u/ h
发表于 2013-11-22 00:11:47 | 显示全部楼层
是因为想降低回油背压
对,而且回油流速高的话很容易损坏回油过滤器。  发表于 2013-11-22 08:06
发表于 2013-11-22 10:10:36 | 显示全部楼层
伯努利方程的粗细管的总压是一定的,
% l8 a3 l& W$ W( R细管用于供油由于管子细可以承受很高的内压力,并且管路的油量少,系统的滞后性小,回油一般回到有限,背压非常低,回油管的压力基本上等于背压。同时一般回油管要比进油管要粗,因为回油中可能有气体;再者回油管粗,流阻损失也小
GMT+8, 2024-11-25 23:25 , Processed in 0.050734 second(s), 16 queries , Gzip On.
