查看: 2674|回复: 7
这工件如何高加工效率?有批量
发表于 2013-11-21 22:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品110X100  厚,15,,45钢  如何高效率批量生产(机械加工)* g7 c6 v+ {' U' ^& W( f# G
蓝色是工件,黑色是金钢石刀,不用管,,,$ m1 f& o, x$ n; b: R' ?/ S" O6 q
精度正负0.1就好。。金钢石地抛要求不是很高。。& v! p3 y$ T) B' m; a* m
4个边倒圆角R3-R5都行。。。。为了美观必须保持,上下面圆角一致。。' ~" A+ R# |: B* X8 D
8 p& ~0 ]  A: ]: K3 @+ W# A8 t补充内容 (2013-11-22 09:12):3 k1 p2 ]" p" M, @  X
压铸焊接性极差,,这方法排除。。。金刚刀头要焊在这工件上。。
发表于 2013-11-21 22:52:14 | 显示全部楼层
冲压加铣,用你那台湾铣铣,还是大立铣铣快,LZ试试
冲压,,你别扯蛋了,,6MM的45钢板已经要命用冲的。。而且这个有斜度,,大概要冲,25MM,,扯蛋。。  发表于 2013-11-21 22:59
发表于 2013-11-21 23:24:41 | 显示全部楼层
估计你这件也是外观件,可以考虑黄材料,直接压铸
发表于 2013-11-21 23:25:18 | 显示全部楼层
锻件加铣,或者定拉型材切断再铣,就是不知道能否拉出这么大截面的型材。
发表于 2013-11-22 08:05:20 | 显示全部楼层
压铸吧 分型面设成底面  稍微光下就OK吧?
铸件焊接性差。  发表于 2013-11-22 15:40
发表于 2013-11-22 08:30:32 | 显示全部楼层
看这个表面是不是喷漆处理过了3 F" q5 V  t8 w
是。。  发表于 2013-11-22 15:39
发表于 2013-11-22 15:43:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 六级士官 于 2013-11-22 15:44 编辑 ! @$ `- ?' A- ^$ Q+ k3 C: P
. T$ g/ f6 F  t' a+ x那个你见过吧,型材,如果量大你可以订做冷拉型材啊!我上次有个批量的小块,就在淘宝上询价,把我这块料的外形做好多少钱,你这个的外形和台阶可以一起做出来,就是长度和圆弧角不知道可以吗,你去问问吧!价格首先就很有优势,希望对你有用
谢谢。。  发表于 2013-11-22 15:44
发表于 2013-11-22 21:56:50 | 显示全部楼层
学习  。。学习,,
GMT+8, 2024-11-28 22:55 , Processed in 0.068193 second(s), 23 queries , Gzip On.
