查看: 3153|回复: 3
这个联轴器怎么加工才能提高效率?
发表于 2013-11-21 21:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于不能上传图片,请大家谅解,就是普通铸铁的 JQ型联轴器,也叫夹壳式联轴器,孔是50MM    长度是190MM,由于加工量较大,而刀杆又不能太粗,用普通的车加工方式,刀杆伸出太长,老是振刀,也提不上加工效率。
5 F$ E- V& p8 Y7 S" s! A( j! g1 l4 X3 Z3 k1 i- j
请问有什么高效率的加工方法吗,比如把车床改成镗床?用卡盘夹着刀杆,尾针顶着刀杆另一头,把工件固定在托板上,这样合适吗?" y# L& h( w9 K' M4 Q
2 @5 p9 W, d" T5 t* s还请大家赐教更简易高效率的方法,小弟在此感激不尽!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-21 23:27:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 把刀用好 于 2013-11-21 23:29 编辑 7 o; n% Z: ^& }" A
  ], L: O8 }  W# Z4 g- j" u0 v9 U量大的话买个好点的刀杆吧,再把床子水泵换功率大点的。再不行粗刀两头镗,精刀用好点的刀杆。
发表于 2013-11-22 07:05:31 | 显示全部楼层
50x190如果在加工中心上应该很容易,而且可以把联轴器上其他的工序同时完成
发表于 2013-11-22 19:07:00 | 显示全部楼层
你说的方法可以 刀杆上多装几把刀   用扩孔钻试试应该不错
GMT+8, 2024-11-28 22:51 , Processed in 0.049326 second(s), 21 queries , Gzip On.
