楼主: 打工
能测量内槽的量具,有没有比内槽卡尺更精确的尺子?
发表于 2013-11-21 21:50:54 | 显示全部楼层
不够长可以自己改造一下
发表于 2013-11-21 23:06:27 | 显示全部楼层
我觉得用气动量仪是否可以对应呢,应该可以有好的精度,你可以查询i一下
发表于 2013-11-22 21:28:22 | 显示全部楼层
用卡钳
发表于 2013-11-23 07:39:28 | 显示全部楼层
☆壹旪倁偢☆ 发表于 2013-11-21 17:53 * h2 N. l7 j! z7 U
这样子的
3 b. F3 H/ ^2 b6 H
这个是比较测量法。。。一般还要配套有专门的校对件。1 M3 t7 v7 M$ H2 R4 j
( |) y! Z" d8 ^) S! n不过这种方法误差在1-2丝里面,算是比较精确的7 m% d: C/ M/ Z3 q# k
发表于 2013-11-25 22:46:23 | 显示全部楼层
哎呀  前几天 有些活,  叫喷嘴  长度50左右 中间13通孔  进去9毫米后里面有个宽9 直径22的槽,  50件   那个槽稍微难加工点  关键是尺寸也不好量测。看车床刻度干的差不多  不知它干什么用的   不知合格不合格呢还   那个槽子要是窄点 或者潜点有什么影响吗?
发表于 2013-11-26 11:06:58 | 显示全部楼层
长长见识
发表于 2013-11-29 16:13:49 | 显示全部楼层
学习中。
发表于 2013-11-29 22:57:09 | 显示全部楼层
内槽卡钳,结合百分表,根据槽宽,直径,有很多范围值的,一般和百分表的最大测量值有关,卡钳的测量脚可以根据实际需要定制,测量脚类似2楼的内槽千分尺是R型的点接触测量精度较高,你可以去刀量具厂定制!现在手边没图。我们单位常见!
发表于 2014-2-9 11:56:46 | 显示全部楼层
哈量成量都有,找一份它们的广告图册。
发表于 2014-2-9 12:10:09 | 显示全部楼层
学习了..
GMT+8, 2024-11-27 18:43 , Processed in 0.056114 second(s), 16 queries , Gzip On.
