楼主: 小/cy灰/shl
铣T型槽如何选择主轴转速和进给速度?
发表于 2013-11-21 15:34:04 | 显示全部楼层
我们厂用的高速钢,专门做机床工作台的T型槽,工艺是先用刨床开粗,然后用14立铣刀洗直槽,其次用成型T型槽刀加工T型槽到位,最后用14立铣刀精洗开口。
 楼主| 发表于 2013-11-21 16:12:04 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-11-21 15:05
( w5 @0 n) F1 A1 {什么材料也不说吗?钢件?铸铁?
4 ~/ k9 j$ e) |0 T4 ^/ w' Y% A
呵呵,铸件,在TH180~TH250之间。
3 _' H" _' b1 O, `& w1 J# g; V  Z1 R
发表于 2013-11-21 20:56:40 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-11-21 21:24:47 | 显示全部楼层
我加工过19*19、19*26,T形槽。一般都用直槽刀先开掉19,然后用一把成形铣刀铣削成形。我加工的材料是钢#45,普通高速钢材料铣刀也可以,材料较硬的话,可以考虑硬质合金的成形铣刀,我没用过,号称磨损很小,但是这对机床的转速要求很高。
GMT+8, 2024-11-28 21:32 , Processed in 0.052451 second(s), 16 queries , Gzip On.
