查看: 14741|回复: 13
铣T型槽如何选择主轴转速和进给速度?
发表于 2013-11-21 09:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
立铣床X5040-A,铣T型槽如何选择主轴转速和进给速度。如果要铣高10、宽25的T型槽如何选择进给量,该选用什么材质的铣刀。
" u: @, m8 W5 y6 y8 z
发表于 2013-11-21 09:33:15 | 显示全部楼层
这个自己没做过,但是有个同时做过,具体进给忘了,你这个刀最好是自己做,他试验的,买来的刀用不长,损耗太快,他就自己做的一把刀,上的刀粒
发表于 2013-11-21 10:18:12 | 显示全部楼层
口多大是关键
发表于 2013-11-21 10:18:53 | 显示全部楼层
口多大是关键,没有口的尺寸不好玩
发表于 2013-11-21 13:14:23 | 显示全部楼层
一般分3次铣。。先开毛刀,下面的T字慢点加工,然后精刀开中间的部位,最后T刀走完
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:43:17 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2013-11-21 09:33
) H9 o5 a9 Y) H; j& L) J这个自己没做过,但是有个同时做过,具体进给忘了,你这个刀最好是自己做,他试验的,买来的刀用不长,损耗 ...
- Y; m# _2 I  U1 ^+ u- S' \( }7 K买回来的刀的确不怎样,铣条25宽的T槽基本就报废,切削用量不适合是一个原因,刀具也是一个原因。自己做刀要怎么做呢?希望有图
* @1 P+ n" E6 c" V5 j我用的是24的T刀,白钢条材质,转速400、进给量30mm/秒,先开14的直槽再铣T槽,铣T槽铣到100多就完全崩碎。不知道是转速过小还是进给过大。铣削加工这方面,刚接触,完全不懂,见笑了!
9 ~) P6 x# X6 ^. s' D' H+ r# z. O
好的,谢谢士官大侠。  发表于 2013-11-21 16:13
到时候去他那里帮你问下,他那个T槽宽度和你这个也差不多,一刀过的  发表于 2013-11-21 16:01
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:45:13 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-11-21 10:18 * w" Y: n( |4 v! K; l) r# S. r  {' B; @
口多大是关键,没有口的尺寸不好玩
: @- x  ^7 O5 b2 {
我是先铣14的直槽,再铣25的口,24T刀、厚度有10厚
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:50:44 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-11-21 13:14
+ G& e: S( C7 i0 V  N一般分3次铣。。先开毛刀,下面的T字慢点加工,然后精刀开中间的部位,最后T刀走完
2 a# O  X. S0 O7 q向这样的槽应该如何加工,铣削速度如何选择,
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:51:58 | 显示全部楼层
9 k" N$ N; Z; m" |口多大是关键,没有口的尺寸不好玩
+ U" O( N- i7 ^& e尺寸如图,请大侠指教,不甚感激!9 f# F: G7 F1 p  L: ^& U
发表于 2013-11-21 15:05:44 | 显示全部楼层
什么材料也不说吗?钢件?铸铁?
GMT+8, 2024-11-28 21:42 , Processed in 0.068692 second(s), 23 queries , Gzip On.
