楼主: 老湿湿的
大陆铣床和台湾铣床的区别,我不吐不快
发表于 2013-11-22 12:54:19 | 显示全部楼层
不言不快! 我厂的设备都是国产北京一机的52K和xw6132和想 x62铣床 最老的是1960年的!50年了 精度依然如前 ,你那台湾的试试!2 s% d, P) ?, V5 f3 S' r- n
: r& I% I8 i3 b* Z1 B
我都不考虑台湾那种单细摇翘床子,我们生产农机变速箱体!我国产的52K上300的大刀盘,一刀啃5到10毫米的量。让你那台湾的试试,一个件干不下来那破铣床脑袋就掉了 楼主你信不信!便宜有用吗?万物有所其优 万物有所其弊 ,不要拿不是一个档次的设备来比较!" T$ d) Y: y" T' R
国产的设备 延续了60年依然在使用生产,说明他很有存在的价值,如果不够好 这么多年早已经被淘汰了.........
呵呵!德玛吉的那个 那个..................那设备和咱们中国的没法比,刀盘上上面都怕把那个主轴坠下来!即时坠不下来 我想也得得了颈椎病了....^_^  发表于 2013-11-23 23:03
你将DMG的铣床也一刀啃5到10毫米的量,看DMG会成咋样? ^_^  发表于 2013-11-23 21:49
,,箱体是铸件,,你拿个45钢,,300大刀盘。。10MM。。试试。。。  发表于 2013-11-22 15:07
发表于 2013-11-22 12:59:49 | 显示全部楼层
台湾没有可以和国营单位比较的产品,说实际点多少个功能都是不能同时进行的,像北京机床做的铣床切削力度超过台湾6号炮台铣床3-10倍,齿轮变速箱在低速切削的过程中传动扭矩高过调速电机或变频电机伺服电机几倍,要想达到精密重切削必须用齿轮箱变速以增加传动扭矩
重切削和轻切削,,对于CNC来说,,重切削没什么意义。。它可以轻切削高速进给,,用速度换切削量,,所谓的重切削,就是重切削低速进给。。炮塔的重切削是的确不如国产这台。。但灵活度,适合自动化行业和模具行业  发表于 2013-11-22 15:35
你是过度迷信齿轮进给,,按你的理论,,CNC的伺服进给就是垃圾了。。CNC的精度秒你所知的国产铣床。。。  发表于 2013-11-22 15:17
发表于 2013-11-22 13:19:36 | 显示全部楼层
         这个主要是看你进货的价格和渠道。如果你花了大价钱买了垃圾货就不值。台湾机和大陆机是你自己选择,价格也是很明显的。这种普铣嘛,前年用了一台本地产的2.4W。40的飞刀开粗10MM一刀,没日没夜的干了两年,也没见有什么问题。另外有一台是2.1W的机。吃刀量才2MM,不到一年就出问题了。这个能怪谁呢?不就是只怪省了3K的钱嘛
现在山寨的机台不少。。。  发表于 2013-11-22 15:04
发表于 2013-11-22 15:26:18 | 显示全部楼层
关键看怎么用  谁用
发表于 2013-11-22 16:36:25 | 显示全部楼层
楼主台湾的炮塔铣做小型模具 工具比较灵气,吃大刀不行,悬臂梁
这是它的优点,灵活,精确,轻便,就好比手枪,同事武器,中国那铣床的好比坦克,打个鸟谁都知道用手枪好使,谁也不去用坦克的!但是打个碉堡,还要用坦克 手枪就不行了  发表于 2013-11-23 23:11
你是对的,做模具就是不吃大刀,,大刀有CNC。。你说这机台有灵气,,这是对的。。特别是对非标小配件,CNC都玩不过它。。因为。。画图编个刀路程序,,可能已经用这机台面做好了。。。  发表于 2013-11-22 16:40
发表于 2013-11-22 17:33:33 | 显示全部楼层
前辈用的是台湾哪个公司的炮塔铣床,我正好要上一台,能否留下铣床的品牌,型号吗?
我不是那个意思,现在腾洲的2W也拿不下来,何况你说的台湾的1.9W,我想看看这样性价比高的机床。  发表于 2013-11-22 18:33
我不做广告的。。十年前模具课,,台湾,XX牌铣床,,用船从台湾运来的。。现在所谓台湾铣床基本上在大陆生产,,重要配件用台湾的。。阿里巴巴,,输入台湾铣床慢慢找,价位我已经,,说过了。。  发表于 2013-11-22 17:55
发表于 2013-11-22 20:02:04 | 显示全部楼层
看了这篇文章觉得笔者说的过于片面。
* _; q$ _* b9 |/ P( \$ K  国内的机床要经过行检行业专业检测,才能发给你的生产许可证,行业专业检测第三方检测随机抽检,不固定那台机床抽检,检具他们自带,几何精度基准精度检测噪声检测等,比一般的什么出口商检严多了机电产品出口商检就是外观检测。
! d$ L6 ]$ W$ I" v9 S* L1 ^  台湾的炮塔铣床国内也有早都有做这个设备的厂家了,国内一般叫钻铣床,既不属于钻床也不属于铣床系列(原国家机械部有机床序列号分别代表不同的机床),地位比较尴尬,本身炮台铣床就是这样的产品,钻加工不如立钻,铣床加工能力不如立铣卧铣加工,适合作为装配车间的修配,修理车间的修理,轻工业机械加工小零件而已。9 x* h  K* C3 }0 L" B, i
  炮塔铣床的大托板方向定位精度不是很高,不要看数显的表示,200mm误差在0.1左右。这是由于炮塔铣床是铜螺母丝杠付传动很难克服的误差,国内的立铣52k,53k系列90年代就使用了滚珠丝杠传动,200mm误差在0.02之内。1 c9 h- L, ]9 ^, M1 a
  国内的铣床不是笨重,试想一下一个机床底座都不稳定,放一个主轴箱,质量大点的物体加工,难道不会产生共振吗?: Z3 v8 f0 `5 T$ D! f; L* P  X4 E
7 S; {- v/ ?6 m% z  ^8 {& N
发表于 2013-11-22 20:31:32 | 显示全部楼层
复杂啦。。哪个是国产的。。感觉这两台我都看过呀。。。
发表于 2013-11-22 21:07:37 | 显示全部楼层
钻铣床我们公司前不久也买了一台,明天拍张照片来看!
发表于 2013-11-22 21:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
看到各位大侠打楼主的脸,我怎么那么高兴的。黑体制也要用好的例子,否则脸都肿了来自: Android客户端
GMT+8, 2024-11-17 18:47 , Processed in 0.064551 second(s), 18 queries , Gzip On.
