查看: 4451|回复: 16
一个机械本科螺丝工眼中的世界(肆)
发表于 2013-11-20 22:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       清楚的记得在我的《就业推荐表》的“自我评价”一栏中,我写的是“我是一个喜欢坐第一排的伪学霸”。我的成绩到了大学以后一直不太理想,我总觉得我的思维跟正常人不在一个次元,所以写的答案也得不到老师们的亲睐。哈哈,玩笑归玩笑,对于读书我一直秉承两个理念——“好读书,不求甚解”和“学以致用”。所以今天就讲讲这个故事!
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:45:58 | 显示全部楼层
10.15
      好友KF是从临线调过来专门负责“摆螺丝”这一道工艺的,这道活算不上什么工艺,只是把弹簧垫圈套在螺丝上就行了。别看它简单,KF和另一个伙伴却也是忙的不可开交。有时候我比较闲了就顺便过去支援他一下,时间一长我就发现他的速度明显不如我,甚至他们两个人才有我一个人的产量,这里真的没有任何炫耀的成分。之前有一门选修《工业工程》我用里面的“动素分析法”来解析这面的玄妙。
        整个操作运用到了指关节、腕关节、肘关节、肩关节,前者更灵活,消耗的能量也更少。
        让肘关节一直保持90度角悬空操作应该不是很合理的,所以我就干脆站起来,让肘关节自然下垂(准确的说是微曲状态)。站累了就坐下歇一会,但明显感受到速度降下很多!
        为了减少肩关节的活动,我把弹簧垫圈和螺丝放在同一个盘子里,这里注意一下“适量”。装配好的产品直接放在这个托盘上,这个动作幅度很小只用到了肘关节和少量的肩关节。他们原先的做法是另拿一个盘子装,盘子比较大,所以在运输过程中动作幅度非常大!大量消耗了能量。
        最后最关键的,我是双手同时操作。我们的托盘为了减少产品的磕碰,上面都有一层毛布。所以把弹簧垫圈放上去后它距离盘底会有一定的距离,你用一只手将螺丝对准孔,然后下插,螺丝接触盘底,拿螺丝的手再上挑,这样哪怕一只手就能做完。
       总结,我们知道“知识是进步的阶梯”,但这个阶梯好不好、有没有都不是最重要,最重要的是,你愿不愿意踩着这个阶梯往上走?亦或者看完阶梯,然后继续你的羊肠小道?
LIAOYAO + 1 这部分要再深入总结,以后有用处。
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:46:45 | 显示全部楼层
10.16
       今天的心情很是差劲,我从不喜欢在我的文章褒奖自己的优势什么的,我充其量只是个22的小年轻。很多的人生阅历都没经历过。因为经常做一些设计一个人在工作室,并不经常和人类接触。我的“人生观”“价值观”“世界观”在同学眼中可能还处于“毛爷爷时代”。
       昨天摆螺丝的故事还在继续,今天身边一哥们就提醒我:“忠哥,干嘛这么卖力呢?班长安排他们两个摆螺丝了,你干什么瞎参合呢?他们如果赶不上速度了,那么整条生产线都会因此停下来,我们二三十人都能得到休息,何必去帮呢?”这个结果确实让我有点意外,我感受到了另外二十几人并不友好的目光(幸好我们都是同班同学,不然如果没有那位哥们的提醒,我可能已经挨揍了~)
       受这件事影响,一上午都没干劲。中午干脆闹脾气不吃饭了,身边好多朋友过来劝我,但我都是置诺罔闻,我这个人一旦执拗起来很恶心的。后来在沙哥劝阻下终于动身去吃饭了,可是饭被人偷了·····················
       忽然觉得好好笑!自己才是最可笑的人儿~
       你不是太阳,世界也不会围着你旋转!一个对自己都不好的人,你有资格谈大义?谈如何提高公司的效率?
参考资料:动素分析法
动素分析是对作业进行细微的运作分解与观察,对每一个连续动作进行分解,通过手、足动作、和眼、头活动,把动作的顺序和方法与双手、眼的活动联系起来,详尽的分析,用动素记号记录和分类,找出动作顺序和方法存在的问题、单手等待、不合理动作及浪费动作等问题并加以改善的一种分析方法。
IE(IndustryEngineering)(工业工程)  发表于 2013-11-20 23:34
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:48:34 | 显示全部楼层
晕倒,原文中因为有了“毛ZD”一词让我重发了这么多回,最后改成“毛爷爷”,这到底要闹怎样?
毛泽东思想  发表于 2013-11-21 10:48
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:50:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-20 22:56:35 | 显示全部楼层
机械人设计,呵呵
发表于 2013-11-20 23:11:15 | 显示全部楼层
有手艺,但不一定有心计。
  国人不是死在手艺上,是在心计上。
发表于 2013-11-21 09:13:08 | 显示全部楼层
支持支持,LZ思想独到,是不可多得人才。
发表于 2013-11-21 11:15:14 | 显示全部楼层
我也一直是伪学霸,哈哈,从不逃课,认真做笔记,好好写作业,就是成绩一直不好,哈哈!!
跟我完全一样,落泪!!! 伸爪!  发表于 2013-11-21 11:27
发表于 2013-11-21 12:39:47 | 显示全部楼层
一直关注楼主写的帖子,写的真心不错!楼主加油!
GMT+8, 2025-2-25 00:17 , Processed in 0.065949 second(s), 20 queries , Gzip On.
