查看: 4110|回复: 14
想知道加工方法
发表于 2013-11-20 21:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工内径90MM.外径1500MM厚2.5MM的法兰盘,具体加工方法,需要多少钱?才能生产, p, ?; [* ?$ d3 Y  L) Y; U" s/ U
发表于 2013-11-20 21:36:38 | 显示全部楼层
什么材料?
 楼主| 发表于 2013-11-20 21:39:02 | 显示全部楼层
就是普通铁,Q235、Q195
发表于 2013-11-20 21:55:01 | 显示全部楼层
外径150MM吧
发表于 2013-11-20 21:58:56 | 显示全部楼层
坐等高手
发表于 2013-11-20 22:00:05 | 显示全部楼层
1500mm
发表于 2013-11-20 22:10:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 小马过河 于 2013-11-20 22:13 编辑 9 p9 W: c, x- x" k: g" L1 T
3 P: \8 R) n1 h8 A. ?
当然是开模具冲压了,加工费很便宜的。+ L, e7 f/ }& L, Q
1 B! o; [- s3 F/ }2 e5 V/ x& k
我指的是外径150mm,要是1500mm就得激光切割或等离子切割了。
发表于 2013-11-21 08:52:57 | 显示全部楼层
量多大
发表于 2013-11-21 09:25:54 | 显示全部楼层
精度不高激光割,有精度要求线切割,超过10000个,可以开一个小模具
外径1500mm,汗这个模具会有多大  发表于 2013-11-21 09:30
发表于 2013-11-21 10:09:15 | 显示全部楼层
同意楼上意见,开冲模
GMT+8, 2024-11-28 21:40 , Processed in 0.057929 second(s), 19 queries , Gzip On.
