查看: 13419|回复: 23
钻头可不可以当立铣刀用?
发表于 2013-11-20 18:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个零件,毛刀全部做完后,还剩50丝左右的余量想用一把长一点的立铣刀接一刀,(零件对于光洁度等等没有任何要求)可惜 没有这么长的刀子在工具间看的时候,但是有看到很长的钻头,一开始也没多想,接着就用短的立铣刀接刀做完零件。但是后来突发奇想能不能用长的钻头当立铣刀光一刀呢?所以想请教各位大侠,钻头可不可以当立铣刀用呢?不可以的话为什么呢?
- [* g* Z3 W- `1 G新手各位大侠别喷哦!!!
发表于 2013-11-20 18:43:20 | 显示全部楼层
刃口不一样,无法代用!
发表于 2013-11-20 18:57:02 | 显示全部楼层
...不行
发表于 2013-11-20 19:39:52 | 显示全部楼层
铣刀侧刃是有后角的,所以才能横向进刀。因为需要横向进刀,所以长度不能太长。' |0 k& ]8 e' [( W& k+ S8 c
发表于 2013-11-20 20:06:39 | 显示全部楼层
不行,钻头侧刃没有刃口,是无法切削的,买加长刃的铣刀吧。
发表于 2013-11-20 20:16:50 | 显示全部楼层
难道刃磨一下不行吗?
发表于 2013-11-20 20:24:20 | 显示全部楼层
铣不动
发表于 2013-11-20 20:40:51 | 显示全部楼层
   可以,但要看怎么加工、怎么修磨。
发表于 2013-11-20 20:49:30 | 显示全部楼层
会磨刀就可以当立铣刀用,但是钻头的排屑槽很深,受不了多大的侧向力。
发表于 2013-11-20 21:03:36 | 显示全部楼层
工件材质软,铣得少的话还行,我用它加工过铜瓦
GMT+8, 2025-4-27 08:31 , Processed in 0.063089 second(s), 19 queries , Gzip On.
