楼主: 379116911
45钢内孔需要粘硅钢片 但是孔做大了3丝 电镀影响么
发表于 2013-11-21 11:29:04 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2013-11-20 17:10 1 X! R% o' y6 a: X5 }
颜色不一样吧    车床加工的刀纹  电镀以后表面肯定不一样啊??
# @( A; D3 R1 Q) \& [6 H  X我理解你意思了!你是需要通过电镀来修补孔对吧?
4 Y0 ^1 w7 k# O
; e3 [6 d( h4 L& _; J$ Z0 y# a+ M) n1 |+ Y' U  V2 p
你这样的话是需要磨孔的。。。  u) U6 ^( C' B+ i! T
 楼主| 发表于 2013-11-21 17:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-11-21 11:298 {( ~( f% S2 E5 c
( U. O( `# y2 M0 V6 N( X
( R5 h+ A8 |/ M, e$ p. F2 `6 z+ k9 G5 m
/ C: w4 i! f+ {5 [您好,是的,孔大了需要修复     你说的磨  我见以前一个厂子事总纱布轮磨的     这样光洁度太高会不会影响粘硅钢片时的力度啊     谢谢
发表于 2013-11-22 12:05:10 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2013-11-21 17:03 ' G/ y, J1 x% g% n
您好,是的,孔大了需要修复     你说的磨  我见以前一个厂子事总纱布轮磨的     这样光洁度太高会不会影 ...
+ O& k' \2 o( Q5 K
这方面我不太懂。。。电镀 只是提高工件表面硬度的一种方法,至于粘不粘的上钢片我就真不知道了
$ z' ?  r5 r% H3 w& L! D, i7 u
GMT+8, 2024-11-28 21:36 , Processed in 0.047718 second(s), 14 queries , Gzip On.
