查看: 7881|回复: 16
这个冲压件的精度这么准?!
发表于 2013-11-20 13:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是电机里面的转子铁芯,我们不生产这个,我们负责给客户做工装把这个转子铁芯和轴、换向器、端板压在一起。
0 X& a2 C$ K, f. X- h/ e" i4 P1 t/ W# Z- N7 r
但是现在问题来了,我们做的一个固定座固定转子两边的槽,但是经常会有转子放不进去,按照转子图纸,直径都放到0.1到0.15,但是一个转子上面还是有放不进去的,就是说不通用。
, [+ v$ I6 }2 w" F$ a- L9 u  ^( l" Z& `% \% [1 Q- D7 O
给客户反映说是你转子不准,但是客户说我这个冲转子的模具精度可以达到微米,所以每次都是修来修去。
+ b/ b: {3 @. h! e& w# @3 r8 g大家给看看,这个零件能达到那个微米精度吗?
0 g# a8 F2 I7 |5 _# C% K) V3 X5 q4 e. c- X* |, v: O
他这个冲件是用0.5厚的硅钢片冲好后一件一件铆接在一起的,总厚度要达到30左右,不等7 T) h, W7 d& P* T$ E2 A1 `
发表于 2013-11-20 13:24:54 | 显示全部楼层
不能靠说的
发表于 2013-11-20 13:26:43 | 显示全部楼层
大侠不是做非标的吗?怎么干起工装来了?7 H; H7 O" G/ C' n
做工装需要对产品的工艺和精度要求有深入的理解才能做好。# C1 F) G; `) \) r% ~5 j+ C% `2 B
定位工装和定位销需要改进  发表于 2013-11-21 13:39
1.如5楼所说,把定位销改成带弹簧可伸缩的结构。2是改变为中间大孔和其中一小孔定位  发表于 2013-11-20 17:28
你呵护说冲压达到微米级,100微米那也叫"微米级",纯粹是找借口,不过他推脱责任,毕竟是客户,也没办法。你的工装应该是线切割割的吧。我有两个不同方向的建议。  发表于 2013-11-20 17:24
全新的,他这个零件放不进去,你说加工精度不好吧,有的槽又能放进去  发表于 2013-11-20 17:02
你这个工装是使用一段时间后出现这种情况还是全新的都会出现  发表于 2013-11-20 14:42
下面有一个CAD画的图,那是两个定位柱,定位转子槽的  发表于 2013-11-20 14:34
我以前在机加工厂干过,工装检具也自己弄过,现在做设备。你的描述我看不懂,你先说说客户要求的定位基准在哪里?是那3个小孔吗?  发表于 2013-11-20 13:49
都苏州的加个QQ哈,344840572 你是做哪一行的  发表于 2013-11-20 13:40
呵呵,我们是做工装起家的,现在开始转型做非标设备了,工装利润低 这个电机组装这块都知道,只是客户比较难缠啊!每次放不进去就说我们尺寸做的不好  发表于 2013-11-20 13:33
发表于 2013-11-20 14:08:39 | 显示全部楼层
尺寸不是用尺量的吗?难道是用工件量的?哈哈
汗,我是想了解一下这个冲压件能不能达到那种精度  发表于 2013-11-20 14:34
发表于 2013-11-20 14:57:42 | 显示全部楼层
典型的模具稳定度不足,三个铆接点在冲凸时不稳定,致铆接后位置会有偏位,
2 G) C8 ?+ t) }# v7 V! c+ y( W9 w! g( H2 A1 G# x
先检查转子铁芯外周的槽之直线度,确认槽面的直线度实际的数值,
! d1 ?- {. O4 `  E  r
& Z. _% `8 m* v9 {6 E, V- y如果这样的产品是客户可以接受的,那么要将定位装置改为能自适应的带弹性结构,放弃现在木有弹性的模式。
模具精度可以达到2~10微米,不是冲压件精度。  发表于 2013-11-21 08:26
就是想请教大侠一下,这个硅钢片,首先是冲成一片一片的,然后再叠在一起铆接,一片一片的能达到微米的精度吗  发表于 2013-11-21 08:00
发表于 2013-11-20 16:01:39 | 显示全部楼层
应该没那么准吧,
4 s/ Y, g* f, Z" i' D" F8 {5 s
发表于 2013-11-20 19:28:47 | 显示全部楼层
um?
& R+ R, ^+ l9 R+ m: j5 k( n我觉得有人在忽悠你。
发表于 2013-11-20 19:32:42 | 显示全部楼层
一个片可能保持精度,但是累加到30厚的时候,精度就保证不了了,. U  A+ o; y& R+ }$ v" V
第一,是客户不对,
8 C6 g/ c, L# G8 K% y* F! s2 b第二,是你前期对工艺要求每理解透
发表于 2013-11-20 22:28:51 | 显示全部楼层
放不进正常不过。模具本来是修修补补出来的。这转子在珠三角很这类的厂呀。可能你的定位方式不好。人家就几条圆柱来定位的。
发表于 2013-11-20 22:34:38 | 显示全部楼层
我觉得公差正负5丝可以,还有堆叠和冲切位置不一样了,肯定会有变化。以前看过别人小批量生产都是线切割的。
这个是大批量的,人家年产电机上千万的,每个电机一个  发表于 2013-11-21 07:59
GMT+8, 2025-2-24 14:41 , Processed in 0.068927 second(s), 21 queries , Gzip On.
