查看: 1987|回复: 2
我对增压缸的段结构设计
发表于 2013-11-20 09:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前边是主缸,后边是增压缸,这种结构我把它分为三段:主缸,增压缸,增压后缸盖。这是原理上的三段,但可以做成实物上的两段,或把主缸和增压缸做成一体,我称之为前两段一体结构。或把增压缸和后缸盖做成一体,即后两段一体结构。目前行业内是后两段一体,如蓝机,这种结构,在主缸和增压缸的结合部的外部,得有卡环压圈连接,在内部得有增压活塞杆导套(看装配图),如果把导套和增压缸做成一体,增压活塞就没法装到增压缸里去。所以后两段一体结构零件多,无法做成一体。我就改成前两估一体结构了
' ?' t9 r5 P# {5 r" E6 Q  f& q( k" a; X2 N
. e% y3 y  A7 m. m- J
 楼主| 发表于 2013-11-20 09:43:13 | 显示全部楼层
这是我的前两段一体结构,在增压缸和主缸的结合部的外部,没有压圈等连接,在这个结合部的内部,也没有增压活塞杆导套(导套和增压缸做成一体了)。零件和油封皆少,两个缸干成一体,但是一段外径220的棒材加工的,要说费料,蓝机也并不省料,蓝机的后两段一体,增压缸和后盖,是个大锻件干得。
( T/ D- J, ]# `
发表于 2013-11-20 10:05:20 | 显示全部楼层
呵呵。离我的大学挺近的
GMT+8, 2025-2-22 12:46 , Processed in 0.065100 second(s), 15 queries , Gzip On.
