查看: 4767|回复: 7
压铸机压射部分装配图
发表于 2013-11-20 06:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边是主缸,右边是增压缸,中间还有个浮动活塞,起单向阀作用。比如主缸油压是10MP,增压缸一顶呢,顶到30MP,此时主缸的压力就要大于系统压力,主缸的油就要往系统反蹿,所以单向阀是必需的。主缸和增压缸都是储能器驱,油路通径较大。% \% v4 U2 |& H
+ F; j; Y: x2 t0 l2 V1 b; l
结构上有四段:主缸,主缸后缸盖(即又当主缸阀板用,上置主缸储能器),增压缸,增压缸后缸盖(又当增压缸阀板用,上置增压储能器)。所以两个后缸盖都要是平面,因为阀和储能器要装上去。设计上来说,就是增压缸及其后盖干成一体了,用的是锻件,方钢。主缸后盖也用锻方钢,与增压部分分体,但两者装在一起,视觉上一体感强,就这点东西,跟外国人学的。% d" x& z+ U; Q/ b2 r
发表于 2013-11-20 08:06:03 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-11-20 08:24:18 | 显示全部楼层
楼主做压铸行业的?
发表于 2013-11-20 09:26:41 | 显示全部楼层
可以压铸 铝合金么?
谢谢兄弟啊,以后得多向您请教!  发表于 2013-11-20 09:37
压铸机就是压铸铝合金的。  发表于 2013-11-20 09:30
发表于 2013-11-20 11:18:38 | 显示全部楼层
我也学习了
发表于 2013-11-20 11:35:29 | 显示全部楼层
8 L' b# i; Q2 y5 \/ ?
学习了!
发表于 2013-11-20 20:12:42 | 显示全部楼层
看图纸边儿的打火机,胡大侠来给你一根烟儿学习一下。
发表于 2015-1-8 13:55:48 | 显示全部楼层
楼主能把装配图发给学习一下吗
GMT+8, 2025-4-12 05:45 , Processed in 0.064683 second(s), 21 queries , Gzip On.
