查看: 2857|回复: 5
新人求图里滚轮加工工艺流程急求
发表于 2013-11-20 01:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求图里滚轮加工工艺流程急求
发表于 2013-11-20 07:42:03 | 显示全部楼层
这轴承位置应该放轮子受力点上,加工,1,夹直径120平端面,外圆,钻直径30mm孔,倒内外圆角,内圆注意要。到位;2,夹直径140mm,内外圆加工,切槽,倒角,夹140mm用软爪。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-20 09:28:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 luzy77 于 2013-11-20 09:29 编辑 / |4 z# I# M; a/ k8 s
+ D" p7 V; o9 n0 N$ p: s6 w
图纸信息不详细,是否需要热处理,调质、表面淬火等要求,表面粗糙度等,看是否需要上磨床2 B' f4 g" `% Z$ O% _
如果只是普通件,上楼车床工艺流程比较详细了
发表于 2013-11-20 09:31:37 | 显示全部楼层
前提:Φ120、Φ52、Φ32、Φ140没有同轴度要求,两端面也没有平行度要求,端面与Φ52孔也没有垂直度要求,均按IT12级;, r6 v1 P: E2 b7 R- U: s
1、下料Φ145长53  2 r9 r5 q/ m& p4 N  F4 ?' ?
2、夹Φ145一端平端面,车外圆到Φ140
% y! y0 W4 `! ]3、掉头夹Φ140平端面,车Φ145外圆到Φ140
+ N" i/ B" ~6 C' I9 n& u# A3 ]4、打Φ2中心孔,钻Φ30通,镗Φ32通,镗Φ52台阶孔,切槽、倒角4 X  W9 A0 b# L) @; x
5、车Φ120长40,掉头装夹车Φ140台阶
, N& t8 l% s/ r; a4 s6 O+ L之所以增加第五步是考虑到要是直接三爪夹持4mm宽Φ140车Φ120比较危险,容易把工件顶飞,
" ]4 S* r6 p4 C而且校正工件不容易,不同心会相当大
发表于 2013-11-20 09:35:28 | 显示全部楼层
3楼好专业,那是需要考虑的,我还是经验欠佳啊
发表于 2013-11-20 10:11:46 | 显示全部楼层
四楼的工艺步骤好清晰
GMT+8, 2024-11-19 04:21 , Processed in 0.058292 second(s), 19 queries , Gzip On.
