查看: 5999|回复: 35
此结构怎样设计?
发表于 2013-11-19 21:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,A绕B点做90度摆动,一次摆动时间为2秒.
请教用什么样的结构
1.能使每次摆动角度误差控制在0.1度以内
2.是否需要配重
发表于 2013-11-19 21:36:21 | 显示全部楼层
角度控制可不可以用接近开关和定位块
至于配重愚见觉得加上比较好
 楼主| 发表于 2013-11-19 21:39:31 | 显示全部楼层
请问下用什么结构稳定呢? 电机+齿轮  , 齿轮齿条,涡轮蜗杆,或者分度器呢
关键是要保证转动精度  还有就是结构稳定
你说的这些传动机构,因为有齿侧隙,误差都很大的;再者,由于速度快,惯性大,到最大角度位时,根本停不住,要保证0.1°的误差,无法实现。  发表于 2013-11-22 09:01
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:57:06 | 显示全部楼层
在线等。。。。。。
发表于 2013-11-20 20:51:32 | 显示全部楼层
齿轮齿圈机构行吗?
发表于 2013-11-20 21:20:13 | 显示全部楼层
采用可调偏心距的偏心轮与摆臂配合,调试好之后,不仅稳定精度更不用说。
多好的办法啊!被人给锤得。。。  发表于 2013-11-23 03:31
你的方法。0.1°的误差就无法实现!  发表于 2013-11-22 09:02
同意这方法  发表于 2013-11-21 19:32
发表于 2013-11-20 21:53:22 | 显示全部楼层
用共轭凸轮结构应该能实现你的要求。
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:11:16 | 显示全部楼层
lhl2012 发表于 2013-11-20 21:53
用共轭凸轮结构应该能实现你的要求。
忘了说明一点了,动力只能通过B点传送
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:12:06 | 显示全部楼层
应该和楼下问题一样吧
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:13:06 | 显示全部楼层
三八大盖 发表于 2013-11-20 20:51
齿轮齿圈机构行吗?
很不错的想法,不知道能不能达到精度,
GMT+8, 2025-4-27 01:19 , Processed in 0.072034 second(s), 23 queries , Gzip On.
