查看: 7687|回复: 13
球阀的密封,如何实现低压密封不渗漏呢?
发表于 2013-11-19 19:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 Y6 v5 ^7 {/ @% g4 A
打开状态(常态)
: \, ?7 B4 d5 X+ ~, \
* ~5 w0 ?4 y7 d7 U' {( H8 E& S
关闭状态
' r0 G  [' c7 t% s  L
+ Y4 ]8 d+ e2 ^球体直径152,关闭后球左侧液体从球面密封圈(聚四氟乙烯和橡胶硫化在一起形成的)和球体处有漏,1MPa渗漏,4MPa以上就不漏了,同时球也转不动了。; h/ X& Z  H+ M8 m
8 M+ W! @4 g  E
PS最早的球面密封圈是铜的,因为使用温度从120度变到零下190度,球体内外压差从零变到40MPa,低压密封是关键。铜的密封圈漏的哗哗的,现在不管温度了,只管密封,就做成聚四氟乙烯和橡胶硫化在一起,但低压有渗漏。7 L% A4 k: M: M7 ^2 Y" W  }
5 g" H! P3 [% t) D6 c有没有什么办法能实现低压密封不渗漏呢?
& P8 b  I$ ?  P5 L( \/ x
7 W; v* s- i6 }& W+ }; i2 I求类似设计图纸,求球阀图纸(大球的)1 K, q3 L2 [1 T/ z: v5 J& L/ ]
发表于 2013-11-19 20:27:56 | 显示全部楼层
要用到密封材料使用极限了,估计难以解决。同行业产品能用到此工况吗?介质是什么?
9 @# B" N) {+ G2 k
用清水做的实验  发表于 2013-11-19 20:36
发表于 2013-11-19 20:36:50 | 显示全部楼层
我们的气动球阀,就出现球面磨损,导致泄漏,只能换阀,浪费
发表于 2013-11-19 21:07:49 | 显示全部楼层
密封性能与温度有直接的关系,在如此低温下,用密封材料的选择就最重要了。还有低温下,弹簧的性能。
发表于 2013-11-19 22:20:19 | 显示全部楼层
从你的图上来看,你的密封属于带有浮动支座的弹性阀座结构,从你的球体直径152来看,你的阀门通径应该是DN100。低压密封不住应该是阀座背后的弹簧提供的压紧力不够。& J# F7 i' s8 }1 o2 a7 I
你采用的弹簧是什么形式的?什么参数?几根?详细说说,以便分析。否则只是说密封不住也分析不出什么的。" u" s, Y: U. Y% N- l
你说是吧,哈哈" W: m# \8 b5 ~. D' ?9 t
400N的弹簧预紧力对应的密封面积是多少?这样才知道密封材料的压紧程度。其次,你说的主体是什么?球体还是阀体?你说“安装费事”,说明主体指的是阀体。这样的话,可能使得阀座不能自由滑动  发表于 2013-11-20 14:22
DN92(专用的球阀),弹簧预紧力400N,但阀座与主体的摩擦力比较大,安装时比较费事。  发表于 2013-11-20 08:27
发表于 2013-11-20 09:02:51 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,球的圆度和粗糙度也很重要,另外最好是线密封
发表于 2013-11-20 16:30:07 | 显示全部楼层
增加下弹簧的力道
发表于 2013-11-20 19:58:22 | 显示全部楼层
两个表面光滑,看看密封圈的密闭方向。
发表于 2014-2-21 10:27:54 | 显示全部楼层
40MPa就是400公斤的压力,什么工作环境需要这么高的压力?
发表于 2016-5-29 10:06:21 | 显示全部楼层
根据你所说的工况应该的超低温球体,况且压差达到40Mpa,典型的高压力,超低温球阀,目前国内不少厂家都在做这方面的研发,初步感觉的密封材质选型存在一定问题: a' e1 N% ]9 m, c% \
GMT+8, 2024-11-27 10:12 , Processed in 0.061975 second(s), 22 queries , Gzip On.
