楼主: yuyaibo
同轴度,二个圆是一次装夹干出来的,想不明白为啥
发表于 2013-11-21 14:06:23 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-11-21 19:40:18 | 显示全部楼层
肆_。 发表于 2013-11-20 20:11
) ~* S& @' f& s/ S1 \# T/ w9 ]前辈这应该是书本上的把   一般的单位是不这样的 他们嫌这个麻烦 最多就是粗车精车
: P# m2 H0 w5 c) P( h
那也许是本人   见识浅薄 让前辈见笑了 不知前辈是做什么的3 E+ a! O$ J8 |5 |2 L4 n3 q
当了一辈子工人,以设计制造非标准设备为乐。  发表于 2013-11-23 06:26
发表于 2013-11-21 21:14:34 | 显示全部楼层
是装夹变形了吧
发表于 2013-11-21 22:15:28 | 显示全部楼层
可以用2D投影仪测量一下
发表于 2013-11-21 23:29:25 | 显示全部楼层
先考虑加工的问题,可能是工件动了,或是振刀,分析加工工艺。然后考虑测量误差
发表于 2013-11-22 12:51:30 | 显示全部楼层
如果加工时是好的 ,拆下来后,用量具测量有问题的话,一,机床主轴有跳动。二,量具有问题
发表于 2013-11-22 14:49:53 | 显示全部楼层
CMM检测同轴度要向基准面投影,相当于把孔中心线延长到投影面。只要两孔轴线不平行或轴线与基准面不垂直,同轴度肯定不好,两孔距离越大同轴度越差。
7 b: x+ ]; X% ?# ]用与基准面垂直度不好的孔做基准检测另外一个孔,同轴度结果会好些。
发表于 2013-11-22 21:50:41 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-11-19 07:55 . ~$ Q. q6 K: {7 a$ n) ^" I
没有合理安排粗精加工工序,工件走动了。6 w& P- @8 F/ @( Y# l; u+ J
两个同轴的孔,一定要把两个孔的粗加工完成后才能半精加工,半精 ...
+ F' R! L# y) |$ c
如果两个同轴度要求较高的孔,必须掉个来加工,同轴度是怎样保证的?
5 E$ J: H/ N1 q/ }- o& C# k# g
好的,只要有方法保证就行了,以前老是怀疑这样加工出来的精度不够高  发表于 2013-11-23 12:21
办法多多。工件不同,方法各异,要作具体分析。  发表于 2013-11-23 06:25
发表于 2013-11-23 18:17:21 | 显示全部楼层
肆_。 发表于 2013-11-21 19:40
' T0 l0 |9 P1 M% D5 |+ F- ?那也许是本人   见识浅薄 让前辈见笑了 不知前辈是做什么的
6 J$ h4 x! n  ?- n: J
非标啊  有挑战的" Q# d. o8 O4 g2 M  e) E
发表于 2013-11-24 15:52:09 | 显示全部楼层
和楼上的一样,那就是工件移动了. l$ s- \" G; H! V
GMT+8, 2024-11-28 13:41 , Processed in 0.054637 second(s), 15 queries , Gzip On.
