楼主: yuyaibo
同轴度,二个圆是一次装夹干出来的,想不明白为啥
发表于 2013-11-20 16:51:24 | 显示全部楼层
测量的基准很关键,测轴类需要在同一直径圆柱上轴向上多打几个点建好轴向的基准线
发表于 2013-11-20 18:56:07 | 显示全部楼层
yuyaibo 发表于 2013-11-19 22:27 # k) o8 o) _3 j/ z5 G1 q; \8 t. ~
圆度肯定用三坐标打的。
3 k9 h" {% j" p1 y# y. k, V+ c& N- p活已经拿下来了,送三坐标检的。工人只是在机床上检个直径,跳动在三坐标上检。 ...
; ^9 y6 H4 }# b7 C9 x* e
跟那家的三坐标关系不大,最好问问三坐标的人是怎么检测的。
2 H3 ]3 D6 b- e& X' M( B
发表于 2013-11-20 19:37:49 | 显示全部楼层
3坐标检测时,基准和加工时不一致,不一定是加工的问题
发表于 2013-11-20 20:00:54 | 显示全部楼层
跟着学习了!都很有道理!
发表于 2013-11-20 20:11:42 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-11-19 07:55
+ n- E; @- m9 s1 l6 P$ }! N1 K没有合理安排粗精加工工序,工件走动了。9 i- h' d  N% l) r- Z
两个同轴的孔,一定要把两个孔的粗加工完成后才能半精加工,半精 ...
, M' s+ o4 G3 o5 `+ B4 a4 p+ K前辈这应该是书本上的把   一般的单位是不这样的 他们嫌这个麻烦 最多就是粗车精车$ \$ a- f3 K+ Y( N1 \1 M
一直做操作工,至今也只是个工人,所说为经验之谈,无关书本。  发表于 2013-11-21 05:53
发表于 2013-11-20 21:06:53 | 显示全部楼层
跟着学习
发表于 2013-11-20 21:32:53 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-11-20 21:42:15 | 显示全部楼层
三坐标在测量同轴度时,很多测量员是会犯错的,这个活不还真不见得是加工的问题
发表于 2013-11-20 21:54:56 | 显示全部楼层
工件落活前先自检一下
发表于 2013-11-21 11:02:30 | 显示全部楼层
为啥分粗、半精、精加工,就担心工件移位和突发事情。
GMT+8, 2024-11-28 13:49 , Processed in 0.054794 second(s), 15 queries , Gzip On.
