查看: 4092|回复: 8
产品质量特性重要度分级表,讨论
发表于 2013-11-18 22:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一款新产品的质量特性重要度分级文件,从中了解了不少知识,也引发一些思考。
产品质量特性重要度分级表是对安全、环境及使用寿命等质量特性值影响适用性的重要度进行分级,并由设计传递给工艺、制造和检验等部门的文件。产品的质量特性由产品的规格、性能和结构所决定,它包含尺寸、公差配合、功能、寿命、互换性、材料性能及结构特点等。
以机床主轴为例,其关键特性主要包括:
主轴与各轴承接触面的形位公差、与隔套形位公差、主轴键槽形位公差、主轴与卡盘及卡盘端法兰盘接触面的形位公差、主轴孔放入检棒时检棒的形位公差、主轴与轴承配合部分轴颈尺寸精度、主轴锥度、重要接触面的表面粗糙度、重要表面检查接触率、重要表面热处理(G52)等。
以上项目(以上所列仅为示例)作为关键特性全部详细列入产品重要度分级表,并形成该产品的一个重要技术文件。
制定该文件的目的应该是为了强调这些重要特性,从而保证最终的产品质量,不过我的疑问是:
1.    以上所有项目在图纸中均有列出,且标有清晰的数值,比如Ra0.4本身就表示这个表面质量要求很高,为何还要再列一个文件;
2.    该文件是由设计传递给工艺、制造、检验等部门的,现场生产、装配人员应该看不到,他们会根据图纸进行加工、装配,按照图纸要求理论上就应该达到质量特性,如果达不到质量特性有没有文件还不一样?这个文件对作业实施会有很大的约束效力?
3.    其他部门的人员,拿到这个文件会看吗?
参与人数 2威望 +40 收起 理由
憨老马 + 20
老鹰 + 20
发表于 2013-11-18 23:25:02 | 显示全部楼层
分级表是挑出那这对产品质量有重要影响的尺寸,公差,焊接符号。这个文件对生产不是直接起作用的,他是用来编制检验指导书用的,编的时候就得参考分级表,品质部门,标准部门也可能要用到,其他的部门不涉及就不用咯
发表于 2013-11-19 07:10:56 | 显示全部楼层
这个可以讨论,对加工有较大的指导意义。
发表于 2013-11-19 09:40:18 | 显示全部楼层
1.  JBT 5058-2006 机械工业产品质量特性重要度分级导则
2. 产品质量特性重要度分级应用示例
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:37:44 | 显示全部楼层
zero321 发表于 2013-11-18 23:25
分级表是挑出那这对产品质量有重要影响的尺寸,公差,焊接符号。这个文件对生产不是直接起作用的,他是用来 ...
恩 如果真的能把质量搞上去就好了 感觉很多企业还是面上做的工作多 实际干活不靠谱 车间工人装配貌似都不那么上心 精度也是凑合检检就过了 这样的产品质量如何保证 虽说国内工业基础薄弱 工艺材料什么的都上不去 但至少也应该在这个基础上踏实一点吧
这或许就是一个工作热情和态度问题了
感谢大侠的点评,确实是这样,但愿国企某一天真的能改革。  发表于 2013-11-19 20:16
这是个习惯问题,在国企那是十几年留下来的,你想改,那得干的过分厂,领导还得愿意。在私企就不一样,老板一句话,不好好干给我滚蛋  发表于 2013-11-19 11:43
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:44:07 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-11-19 07:10
这个可以讨论,对加工有较大的指导意义。
这样的质量文件是不是应该也传递给加工装配人员?
发表于 2013-11-20 22:29:01 | 显示全部楼层
个人理解,产品特性不直接指导现场生产,是设计方释放,工艺编制控制计划和FMEA的输入。
嗯 但愿这东西能真正对产品的品质控制起到相应的作用 反正我做文件的时候是很认真的  发表于 2013-11-25 20:24
发表于 2013-11-25 09:21:01 | 显示全部楼层
这东西对第三方检验有重要的指导作用,可以减少检验的工作量
嗯 有道理 谢谢大侠指点  发表于 2013-11-25 20:22
发表于 2018-9-20 10:10:41 | 显示全部楼层
瞎扯内容不健全不完整,别误导人
GMT+8, 2024-11-25 19:27 , Processed in 0.087865 second(s), 21 queries , Gzip On.
