楼主: 西山向日葵
齿轮失效分析,求助
发表于 2013-11-19 07:31:42 | 显示全部楼层
看上去好像是热处理的不行,我还知道楼主这是那里用的齿轮。
呵呵,好几位都看出来了  发表于 2013-11-19 21:30
呵呵  发表于 2013-11-19 21:02
发表于 2013-11-19 07:50:49 | 显示全部楼层
最好提供比较详细的情况。比如是在跑合阶段,接触面怎样?配对齿的接触面怎样?因图上没反映!另做金相分析,表面看好像齿轮
淬透了!
这个齿轮组是在齿轮跑合检测机上做了检测,比如像接触斑点、振动曲线等的数据收集的,但从表面参数看,似乎没问题  发表于 2013-11-19 21:20
哎,惭愧啊,我都不晓得淬透了是咋样的,这下学习了  发表于 2013-11-19 21:18
我也认为是热处理过度。  发表于 2013-11-19 08:57
分析的好!  发表于 2013-11-19 08:41
发表于 2013-11-19 14:33:53 | 显示全部楼层
做过相关的受力,计算没有?可能过载不?
成熟产品,做了N久了,市场上用了N久了  发表于 2013-11-19 21:21
发表于 2013-11-19 14:42:50 | 显示全部楼层
这个看起来,是不是试制品,冒失看到工艺不行呀
粗精铣之间怎么没有一个去应力的热处理喃,难道还是你数控铣一次装夹加工的??  发表于 2013-11-20 09:16
不是试制品,是成熟品。也许就是在工艺上有问题了  发表于 2013-11-19 21:22
发表于 2013-11-19 21:20:44 | 显示全部楼层
把放出来的机油里东东捞出来过目一下!!!
我当时不在实验室,这些宝贝不知道被同事扔哪儿了,只拿了关键的过来交差  发表于 2013-11-19 21:26
发表于 2013-11-19 21:34:12 | 显示全部楼层
蒜你狠!
这。。。。。。我们这搞齿轮太业余了,没一个权威人物  发表于 2013-11-19 21:37
发表于 2013-11-19 22:25:27 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2013-11-18 21:54
如果差速器的大小齿轮间隙和力矩都在范围内,那一定就是从毛坯到加工有一道工序没有执行到位,或者省略了。 ...
有这样几个亲身经历的例子,一个就是网上说的一样,一根主轴毫无征兆的断了,工艺,材料,热处理。装配都没有问题,后来倒查,一个工人师傅说,为了早干完下班,本来是只能从一端加工外圆,为了图快,结果掉个加工。,在某一个截面上两次加工的尺寸微观不一致,引起断轴
       还有我们干过压力容器,也是什么工序文件都对,可是热处理时候高温回火和中温回火没有控制好,400厚的法兰盘开裂。
       像机床空心主轴。工艺文件编的都对,可是还是断了,因为工人和技术员觉得无所谓,内外圆加工进给量不一致,导致变形不一致,引起断轴。。呵呵呵这些在检测报告上都是合格品
发表于 2013-12-12 18:58:19 | 显示全部楼层
估计超负荷运转吧
GMT+8, 2025-4-5 07:04 , Processed in 0.063982 second(s), 24 queries , Gzip On.
