楼主: 欧阳绝痕
我的创业梦想(二)——基础何其重要
发表于 2013-11-18 22:38:26 | 显示全部楼层
刀磨损快有很多原因,材料,热处理后硬度,表面处理。看了你的结构感觉还有一个可能是切刀与切台之间的间隙。这个间隙很重要,大了切不断,或断面有毛刺,小了刀磨损就快了。这个间隙有个经验值,一般选被切材料厚度的百分之五。如果材料厚1mm,间隙保证0.05就可以。
切台的图还没附上。待会附上请大侠帮忙分析哪里不合理  发表于 2013-11-18 23:17
间隙要是被切料厚的5%就很难把握了。材料断面是05*0.5  发表于 2013-11-18 23:17
大侠分析的很明了。客户就要求断面不能有毛刺,当初考虑到这个因素所以在切泰下边加了层调整垫,橡胶,不知是否合适。另外,刀具换成硬质合金钢(钨钢)如何?  发表于 2013-11-18 23:15
 楼主| 发表于 2013-11-18 23:41:43 | 显示全部楼层
切台  发表于 2013-11-18 23:42
 楼主| 发表于 2013-11-18 23:43:06 | 显示全部楼层
切台的安装( X  J" V  c4 I+ S; z" y
发表于 2013-11-19 00:06:57 | 显示全部楼层
稍微看了一下,个人意见:3 g9 Q( A+ U8 u: D1 U4 X. z
1)刀的材料,ls有朋友提到了改进思路;3 I3 |$ _# t" e5 z% c& p! Z
2)lz对刀的认识还不够深刻,请拿出你家的剪刀仔细研究30分钟以上,写出10条心得就可以称为一个合格的刀客了。- y% F, j" y3 b0 r, O
与朋友讨论。
大侠说的在理,给了我宝贵的意见,在此谢过。同时也感谢众社友的宝贵建议。  发表于 2013-11-24 15:27
来到这个论坛,交流你碰到的困难和问题,有热心朋友帮你提意见,有站长给你加分,这价值已经就不止3K了;你这个案子给一些高手去做去做,肯定绰绰有余;关键在于你对刀的认识。你用料扎实,但好钢没用在刀刃上...  发表于 2013-11-20 00:04
设备虽然简单,但从方案到细部设计、BOM表整理、出图、部分采购件购买、加工跟进、组装,都花费了无数精力和不少时间,感觉不如加几个周末班来的实际。如果不是为了向创业迈出第一步,早就放弃了  发表于 2013-11-19 23:16
谢谢!这3K里面包括17%的税,给单子介绍人300左右,加工费约1000,采购件(主要是汽缸和电磁阀)300左右,剩下900,两人分,似乎杨白劳了!  发表于 2013-11-19 23:11
3K可以搞定。加油!  发表于 2013-11-19 00:23
谨记大侠教诲!刀具知识,努力科普ing  发表于 2013-11-19 00:19
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-19 00:35:21 | 显示全部楼层
lei_0605 发表于 2013-11-18 21:26
8 K0 o! Y) m  W) R结构可以设计成这样? 要这样设计,肯定会被骂死!
, H7 o0 |* A- w  f
这位朋友讲得没错。
7 x" u7 t' l) W* j! f4 E  X* T刀,上切板,滑道,气缸,切台5方面都有改进空间!
3 w  N3 U: |2 {9 f& A" S5 E' K2 [% B
正在改进中,改完后发上来请大侠做点评。谢谢  发表于 2013-11-19 23:08
发表于 2013-11-19 08:30:20 | 显示全部楼层
写的好好!发人深省啊!
* h! ]  t2 S7 A. a% v' Z3 p  ^+ |
谢谢!在此写出来分享给大家,希望像我一样的机友少走弯路  发表于 2013-11-19 23:07
发表于 2013-11-19 08:31:25 | 显示全部楼层
刀最好不要自己做,麻烦还费钱,直接找做刀具的厂家定做,网上多得很,你把要求和图纸给他们就行了
找厂家做没试过,网上的东西不敢信啊  发表于 2013-11-19 23:06
发表于 2013-11-19 15:06:18 | 显示全部楼层
支持一下
谢谢  发表于 2013-11-19 23:06
发表于 2013-11-19 16:30:15 | 显示全部楼层
唉,权限不到,看着好东西却不能学习,真是
看看大侠们的评论也受益匪浅  发表于 2013-11-19 23:05
发表于 2013-11-20 00:08:29 | 显示全部楼层
期待lz的进一步改进方案!
谢谢大侠关注和点评  发表于 2013-11-24 15:28
GMT+8, 2025-2-22 21:30 , Processed in 0.077985 second(s), 15 queries , Gzip On.
