查看: 2614|回复: 6
此塑料壳的2个0.7的小孔的批峰问题,怎么破?
发表于 2013-11-18 15:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,2个小孔 直径0.7.中间还有个垂直的大孔。现在钻2个小孔通到大孔位置,在大孔的边缘有批峰,怎么解决?
发表于 2013-11-18 16:09:48 | 显示全部楼层
铰刀试试
发表于 2013-11-18 16:48:37 | 显示全部楼层
在小孔里塞个东西把批峰顶着,在大孔里铰一下。
发表于 2013-11-18 18:46:04 | 显示全部楼层
同意3楼的,就像冲模的补心或凹模的原理,我们也是这样做的。
7 \! \/ E$ @1 E+ a6 i& K* e+ N
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:21:50 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2013-11-18 16:48
7 W4 C! U' y! E5 \' y+ h$ i/ D' m, v在小孔里塞个东西把批峰顶着,在大孔里铰一下。
, }: x5 h! M6 _( ?- \& W' {9 Z
目前的做法是钻孔时先把大孔赛个塑料棒,然后再拿出来,用个圆刷子在大孔里转圈清扫
实践是最好的老师。  发表于 2013-11-18 19:31
 楼主| 发表于 2013-11-18 20:18:31 | 显示全部楼层
leungc 发表于 2013-11-18 19:21   X" \. ]! w/ t! }
1 ]! P6 S/ O' c我也觉得目前的方法成本比较低; A/ r9 e! ^/ A' R! D
6 X- C5 |- h, m; [: A
发表于 2014-5-23 16:32:16 | 显示全部楼层
遇到个类似的产品问题。而且情况比楼主麻烦的是,小孔是模具上注塑成型的。相当大的毛刺。难解。
GMT+8, 2024-11-28 10:59 , Processed in 0.057750 second(s), 19 queries , Gzip On.
