发表于 2013-11-18 19:23:10
显示全部楼层
滚珠丝杠维修 发表于 2013-11-18 14:16 8 M" L; |- \7 F0 _* q7 c# Y7 Z
V300p 用于表示丝杠的精度等级,指任意300mm行程内行程变动量& P h! h* K. E; z6 H
国内的等级精度分为P1,P2,P3,P4,P5,P7 ... 1 g q& j U" ?
补充一下:
/ @# e2 ^+ l: h9 w如果只规定全长误差,举个特例,1米长丝杆,前半段有一个螺距比公称尺寸少0.01MM,后半段则多0.1mm,总的看,丝杆似乎很好,一丝不差,但是在实际运行中,,进给行程是有长有短的,肯定是要求一致的。当然,丝杆加工基本上不可能出现这样的情况。; a( ~( k3 r& m" x0 O1 h. {
如果我们规定任意300mm长的精度,则保证了丝杆螺距的一致性,假如真的有那么一个螺距误差达到0.01,则按这个规定,肯定不合格。 S/ G" _. ^7 z4 o
再说,螺母与丝杆之间常有预压,其中,有一种预压方式就是螺母分中的一段螺矩不一样,利用这个来得到预压的。而现在比较流行的如台湾HIWIN或TBI的转造级丝杆,就不能给客户提供高等级的预压级别,很简单,导程精度不够,没办法做到。 |
