查看: 6634|回复: 19
关于深沟球轴承的制作
发表于 2013-11-17 21:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有人说深沟球轴承的滚珠是冲床直接压进去的,也有说是热压装配的,请教各位有没有真正接触过这方面的解释一下滚珠究竟是怎么装配的。。。" I2 k1 ?  g  e9 y
( N# {$ e* Q8 j  h3 D; M& x我看how it's made介绍到这块的时候也只是说将“正确数量的滚珠推入到内外圈的滚道中,分球仪把滚珠均匀排列”,也没有提到热压的事情啊。。。
) w7 D- i+ r) n" v
3 ]. ^! R; t, d: a求教了
发表于 2013-11-17 21:59:25 | 显示全部楼层
楼主基本已经说的差不多了,最后压上中间的保持架就基本完成了
那环氧树脂那样的保持架是怎么弄上去的呢。。  发表于 2013-12-10 21:03
等待大神 详细的解答  发表于 2013-11-18 14:01
发表于 2013-11-17 22:03:00 | 显示全部楼层
轴承是冷装配的。' l) ]( _: m" l7 g
' j2 K' C, u9 k" L3 l0 {: I$ ^8 s9 `
去轴承厂的官网看看,有3D和照片可以看,/ j, }- P1 j% s4 b
: X3 L/ f9 G7 ~再就找个轴承来看,给分解了,
, \" u; U1 g* \: n3 n" o2 x, P$ v' T) R* r
就可以理解了吧。
发表于 2013-11-17 23:29:16 | 显示全部楼层
不知道咋玩的
发表于 2013-11-17 23:51:55 | 显示全部楼层
好图。  发表于 2013-11-18 21:00
一看就明白了,这就是分球仪的作用了~多谢大侠  发表于 2013-11-18 17:42
这个图片一看就明白,好图  发表于 2013-11-18 08:38
karlmayerdesign + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-18 08:42:42 | 显示全部楼层
主要是了解了保持架的作用就理解轴承的装配了!! g7 U4 J+ k  t" Z: y
我看过滚珠轴承是冷装配的,先用手装入适当数量的滚珠(没有保持架可以很轻松把滚珠拿下来),在装上保持架,可以保证滚珠均匀分布,这时候滚珠不能移动了,就拆不下来,可以承受一定力了!
发表于 2013-11-18 09:20:06 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2013-11-17 23:51
3 {; X- i. x7 e& Q
这图一看就明了了。。。。$ t! z' U' O( P0 K' c( m
发表于 2013-11-18 10:15:23 | 显示全部楼层
最关键的地方大家还没说到。
1 {. b# a! W9 w" x茉莉大侠的2个图,左边的图是如何变成右边图的?
& [% D9 V% L2 w' v0 `% b$ ]仅仅用手么?大部分轴承用手是变不过来的。
2 E% m" k; J9 @6 E% X, C" F9 }" ]还需要对外圈施加一径向力,让外圈变形,内圈才能顺利进入正确的位置。
在楼主的描述里面很清楚的。  发表于 2013-11-18 12:19
大侠能不能赐教一下 这种装配是不是有专门的设备的啊  发表于 2013-11-18 11:24
 楼主| 发表于 2013-11-18 17:40:53 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-11-17 22:03
. z" q& n3 C: X5 l轴承是冷装配的。
" U# w# @5 k9 l% a% i9 t) g$ h
! m" Q6 C9 Q, l0 D. }- E去轴承厂的官网看看,有3D和照片可以看,
- j% q! q2 s% Y3 `0 y9 P, c# a* g
明白了~+ r7 Q, r9 Y' z# j0 t! i9 y
* E' a, `' x6 \% I4 C) \; w. M
 楼主| 发表于 2013-11-18 17:44:01 | 显示全部楼层
杰克阿里 发表于 2013-11-18 08:42 7 S6 L3 ~/ u& S" q6 F
主要是了解了保持架的作用就理解轴承的装配了!8 g; l  P9 i! ]( b# T  M. z
我看过滚珠轴承是冷装配的,先用手装入适当数量的滚珠(没 ...
' V0 h/ l: y; [5 A/ j. o' y1 T多谢大侠,终于明白了~
3 S. v( T, V2 T# M1 O  c7 t
GMT+8, 2025-2-25 09:14 , Processed in 0.067664 second(s), 21 queries , Gzip On.
