楼主: 老飘
这螺纹居然要用铣的?!
 楼主| 发表于 2013-11-20 18:16:10 | 显示全部楼层
妖言 发表于 2013-11-20 11:50 - e+ J1 ?: c! t1 ^( _( X
为什么要自制单刃螺纹铣刀?    0 {1 l0 r! `+ e# l4 ^1 V
你找个车床上面用的 螺纹刀磨一下就行了啊!!(牙行角度一致)! F8 j2 Y, k' w$ o* v3 ~$ _
一般这样的 ...
6 E- p4 l& m- x) T" R' W3 W( l在一个大径8.15,小径6.5的锥孔内,用阁下方法制成的刀,咋用呢???机床用的刀粒太大了…………7 l+ s- j: X# B! }! x7 f
发表于 2013-11-20 20:30:48 | 显示全部楼层
学习下.这个用台阶钻钻的孔吗?不知道这么小的牙怎么铣.刀子下得去?网上这种丝锥一大把.时间和钞票问题.
发表于 2013-11-20 21:16:31 | 显示全部楼层
这个台阶孔是怎么做出来的呢?非标阶梯钻?同心度要求也太高了吧?
发表于 2013-11-22 09:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-22 13:18:04 | 显示全部楼层
应该有专用的铣牙刀具,根据刀具编制程序,比较简单。
2 d; g2 |$ N/ ]% R
  I, q- \& {# _+ h; j也可以定制一个刀具,加工中心可以铣削牙的,主要在于编程的方式,4 E3 |0 u$ H0 P  V. F
定制一个单刃的刀具也很快的,找个做刀的厂家,2天可以。
 楼主| 发表于 2013-11-22 21:36:07 | 显示全部楼层
老杜QQ83358121 发表于 2013-11-22 13:18 $ E& }$ x7 ]9 l9 E1 r
应该有专用的铣牙刀具,根据刀具编制程序,比较简单。& U) f- b/ f9 {4 P6 ~- m
; ]7 r9 y8 D( R; w1 y- b7 a, ]2 Y也可以定制一个刀具,加工中心可以铣削牙的,主要 ...
6 a9 \6 u0 i* Z( F) v我们是自已刃磨的,进口硬质合金棒材质的单刃螺纹铣刀,足以对付1215的材料。程序和刀具已经准备就位了,明儿就可以开干啦……只是这样的东西测量有点烦
. Z/ O0 F+ U9 K; p1 |3 ?( }; f4 n2 v
 楼主| 发表于 2013-11-22 21:39:29 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-11-19 22:55 " P; N2 B' T- y4 j9 y
这么复杂?还要平底?复合钻做还是怎么干的?铝件,换不同钻头多次打孔,即使机床再好也难保0.03同心度。
4 X: E3 m8 o% @5 }, P钻头打孔去余量,锪刀精修,一次的装夹完成,应该可以保证。
 楼主| 发表于 2013-11-22 21:42:05 | 显示全部楼层
乡村非主流 发表于 2013-11-20 20:30
9 }% @1 g- L/ w% ^# z2 p5 ?+ ?* B学习下.这个用台阶钻钻的孔吗?不知道这么小的牙怎么铣.刀子下得去?网上这种丝锥一大把.时间和钞票问题.
+ B) h$ Y# q, a
鬼才愿意用刀铣 呢,现在是有钱没买着丝锥,这样的设计者真有才,尽搞些冷僻的螺纹,市面上都买不到。) M9 A# b# N8 v. @, l) ^
哈哈.以前做的全是台阶孔.定制的台阶钻.几个台阶加起来也就30MM左右深吧.台阶不说.每个孔的倒角要求角度很高.据说是封油的.搞的不好就漏油....最小铣过的螺纹M14的.好想看看你那小径6.5的螺纹铣刀.  发表于 2013-11-22 21:53
 楼主| 发表于 2013-11-22 21:43:00 | 显示全部楼层
renguifoshou 发表于 2013-11-20 21:16
) ]3 v3 j, p6 u$ @* A/ e) j这个台阶孔是怎么做出来的呢?非标阶梯钻?同心度要求也太高了吧?
, F0 d6 b  h4 x& @; Y
要求是高了点,不过也能干出来……
; k# y. D  p& |' w
发表于 2013-11-24 23:04:01 | 显示全部楼层
做出来了就是好事
GMT+8, 2025-2-22 21:52 , Processed in 0.057483 second(s), 14 queries , Gzip On.
