查看: 2560|回复: 5
加工中心刀具长度取消问题
发表于 2013-11-16 19:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心取消刀具长度G49为什么会撞,每段程序开头要取消刀长,半径等等,为什么加G49就报警
' b( p, p( v8 \- l7 w4 z6 F4 r例如:N1:G40,G49,G80,
  Z  N. a* z: |& H; _           ............
! c, N2 @  V# B" ^$ ^8 N+ `9 C           ...............5 D1 X( h+ `+ x; C7 m3 u& A5 b
         N2:G40,G49,G80,% q! u/ t( K- k
            ............& x- f8 Z; K7 `& W7 g& b' z
7 Q4 {/ c5 e  Z加G49就报警,这是为什么?! h! B5 |/ f( o$ k! ]" _
需要修改机床参数吗?, \& Q: o( o+ }; [" ]
 楼主| 发表于 2013-11-16 19:21:27 | 显示全部楼层
不加G49,就不会有问题了
发表于 2013-11-16 21:06:31 | 显示全部楼层
改成G40   G80:
2 }- v3 D% V4 Y4 K& I      G49   Z
发表于 2013-11-16 23:48:47 | 显示全部楼层
看你具体的程序,并指出报警内容
发表于 2013-11-17 01:04:41 | 显示全部楼层
首先,我觉得第一次撞了,就要分析下到底什么原因,不装刀再执行一次程序,看下床子到底什么动作,我第一次听人说这个问题后也很不解,亲自操作分析后才知道,在你单独只G49;一段的时候,他就取消刀补,然后呢就是问题的关键了,他还要移动到在此之前的Z坐标,也就是说,取消刀补是通过移动刀具来实现的这样的话,就是以前同事的经历了,D15*600的钻头,打完孔退至z100.安全平面,G49;这么一根2000多的钻头立马就是几节了,也许有时候刀具坏了就坏了,可是工件这么一下呢。。。。后来改进程序可以这样,一般一把刀干完,就要回零换刀了,那么就G49G91G28Z0,取消的同时Z回零就ok,也可以一劳永逸,直接加到换刀程序头中,干完取消程序都省了直接TnM6,当然也可以参数设置刀具的取消与建立通过偏移坐标来实现fanuc oi 5006 #6设为1,取消的时候,刀具就不会移动,只是绝对坐标值变了,相对安全些
发表于 2013-11-17 04:36:03 | 显示全部楼层
我也因为G49撞过
GMT+8, 2025-2-22 12:03 , Processed in 0.058471 second(s), 19 queries , Gzip On.
