楼主: dhf654
谈谈强度和刚度的问题
发表于 2013-11-17 19:53:32 | 显示全部楼层
楼主探索的精神值得学习,不过楼主确实应该多深入学习一些基础知识,少一些想当然的类比。
这就是为什么我们的工业发展多年没有进步的原因,因为没有什么积累,新的人连起步方向都不清楚。  发表于 2013-11-21 11:50
呵呵,是这样。但是不在那一行,光看书还是不行的  发表于 2013-11-17 22:29
发表于 2013-11-18 09:16:00 | 显示全部楼层
鼓风干燥机中的【气压】要低于常压干燥的【温度】,而真空干燥机中的气压是最低的。) Y' L1 h8 I( s, s' O# f' H
貌似是个语病。
多谢指教,确实应该把温度换成气压的,不过不知道怎么在原稿中改了  发表于 2013-11-18 13:22
发表于 2013-11-19 11:43:44 | 显示全部楼层
ZEROWING大侠大才。
发表于 2013-11-19 17:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
首先,正如13楼说的,楼主的文字叙述有些地方很难理解,希望能重新整理下。另外你对“古代锻铁浸冷水”的猜想可以百度“过冷度”、“淬火冷速”等来验证或者求解。推荐楼主一篇我最近一直在研究的、和材料有关系的考证,百度“解密传说中的秦剑”。另外楼主如果对热处理有兴趣有时间可以去“热处理论坛”学习,我知道的国内最高水平的材料与热处理论坛。楼主的钻研精神和思维拓展能力真的很佩服。
发表于 2013-11-22 17:39:55 | 显示全部楼层
据说国内钢的质量很麻烦,不稳定。金相组织很难控制,包括冷却速度和轧制控制。。铁素体和珠光体的含量都不太容易控制,导致硬度没法求解,只能大概表征。很多东西用不住,国外炼钢有些软件化,造出的产品不光测硬度,还可检查金相含量。据说日本的钢切削起来和国内的声音都不同的
发表于 2013-12-24 21:34:48 | 显示全部楼层
好深奥。。
GMT+8, 2025-10-14 05:12 , Processed in 0.055652 second(s), 12 queries , Gzip On.
