查看: 1968|回复: 5
油缸活塞杆加工问题
发表于 2013-11-15 19:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有加工类似于活塞杆长轴的师傅吗?加工长轴2120mm的直径90的圆钢车掉直径5mm,求加工方法和刀具(车床斗山3100带中心架)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-15 21:36:37 | 显示全部楼层
活塞杆长轴车床是半精加工还可以,精加工就不成了。
发表于 2013-11-15 22:17:40 | 显示全部楼层
活塞杆外圆除了两头是车加工外,中间大径是磨出来的。
发表于 2013-11-16 08:06:52 | 显示全部楼层
调质,精车,镀铬,磨
发表于 2013-11-18 20:45:59 | 显示全部楼层
楼上落序了 调质 校直去应力 精车 镀前磨 镀铬 精磨 1 q. E" s0 P+ p: `* l1 j
精车时 采用跟刀架 刀具主偏角75 宜卷屑 看你刀具刃磨功夫了
 楼主| 发表于 2013-11-26 19:22:46 | 显示全部楼层
采用CCMT120408刀片配合使用
GMT+8, 2025-2-21 18:25 , Processed in 0.053298 second(s), 15 queries , Gzip On.
