查看: 9470|回复: 26
钣金件,各位点评一下
发表于 2013-11-15 16:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚画了个罩子,以前没做过钣金,各位进来点评一下是否有不足之处。
$ O5 X% M; d3 w1 K7 K3 `' E3 |# ~  I, Q' o
分别是成型图和展开图,折弯角为R5。
# s8 J4 f' M3 ~5 Z) M& y! U+ b% y  S4 A( X# C& M
8 F# t' {5 J( U3 {
 楼主| 发表于 2014-1-23 14:22:08 | 显示全部楼层
这是个失败的设计,方案已经否绝。
发表于 2013-11-15 17:17:58 | 显示全部楼层
这个件够难折的了。
- @/ z  \1 z$ _& L/ [/ ^
难点没关系,能折就行.  发表于 2013-11-15 17:26
发表于 2013-11-15 17:28:17 | 显示全部楼层
建议去现场的折弯机是怎么折弯的,对简化设计降低加工难度有帮助
我在网上看了,更复杂的折弯件也有。这个加工的话成本高是吧。  发表于 2013-11-15 17:45
做设计的,配套加工商不去看看?这种有机会还是有的吧?  发表于 2013-11-15 17:41
我们厂里没有折弯机。  发表于 2013-11-15 17:38
发表于 2013-11-15 17:40:33 | 显示全部楼层
你这个要先折翻边,,然后在拼刀折四周。。多麻烦。用在什么地方。
为什么不用圆满的呢。好多都是圆形。  发表于 2013-11-18 11:49
尽量做的规则点的吧  发表于 2013-11-15 22:51
一个变位机,老板说侧面露着电动机不好看,让罩起来。  发表于 2013-11-15 17:44
发表于 2013-11-15 18:29:28 | 显示全部楼层
目测SolidWork做的,有几个边不好折呀
发表于 2013-11-15 22:02:35 | 显示全部楼层
与其折弯,剪裁,废料,还不如用小块拼焊
批量的话成本高!!!  发表于 2013-11-16 16:32
是个不错的方法,焊接打磨也很好看的  发表于 2013-11-15 22:53
发表于 2013-11-15 22:13:06 | 显示全部楼层
想法很好看,效果很难看。9 X8 h9 N( C+ [/ p
9 F. g) @! `& P
都费劲到这里了,怎么没搞法兰边的拼接。那一圈法兰一大堆缺口,还不如不盖。(比如上图左上角两个V型缺口太难看了。。。)
也对,是我欠考虑了。  发表于 2013-11-18 08:07
同感,法兰边做成连续的,展开图就不用出了,难看加难做,钣金厂家根本不会这样玩的。  发表于 2013-11-16 08:40
正想说的  发表于 2013-11-15 22:54
参与人数 2威望 +2 收起 理由
冯霜杰 + 1
c620 + 1 确实是弄巧成拙
发表于 2013-11-16 12:42:08 | 显示全部楼层
钣金加工,有它的特点,是可以通过点焊进行“拼接”的,一般拼接处大多在折弯处,外面接缝处可以打腻子,喷漆或是喷塑。你可以把一大块分割成几个小块,然后点焊到一起。另外,你的这个零件的立体图看的不太清楚,但是凭直觉,感觉展开图可能有问题,你可以用废报纸剪成下料展开形状,一定要按尺寸剪,然后折起来试试。
元帅高见!  发表于 2014-3-2 17:06
发表于 2013-11-16 13:46:09 | 显示全部楼层
楼上有搞钣金的?1 N5 E( v, x( f2 i" e2 d1 [3 Q
这罩子很容易。, |/ D) A1 ?( i
画实体抽壳转钣金展开激光下料折弯焊接缝。
! [  r3 B/ p: U楼主你只需要出工程图。
发表于 2013-11-16 13:50:35 | 显示全部楼层
这效果图效果并不好。缺口太多。如何设计加工还要看数量再定。
GMT+8, 2025-3-12 16:58 , Processed in 0.079491 second(s), 20 queries , Gzip On.
