查看: 4285|回复: 12
镀锌工艺会破坏金属的性能吗
发表于 2013-11-15 08:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,今天和同事在讨论我们分管的两种机型的防锈处理,我这边的机型的零件一般都是镀锌 他那边的是发黑处理 然后他说镀锌会损害到金属的一些性能 如强度之类的 请问有没有大侠能够告诉我这是真的吗?
发表于 2013-11-15 09:11:34 | 显示全部楼层
扯谈
恩恩  发表于 2013-11-15 09:14
发表于 2013-11-15 09:21:45 | 显示全部楼层
用什么材质的啊
7 F) r( p) b+ c# ?: n没听说过会有影响哦
: W# `2 I) X, C" h/ U! s" c不过发黑的防锈效果没有镀锌好,但是价格便宜
发黑时间长了没油了就生锈的。。。。。。。。。  发表于 2013-11-15 17:14
发表于 2013-11-15 09:34:49 | 显示全部楼层
发黑处理的氧化膜致密度不好界定,发黑处理质量良莠不齐。" M% j6 V% a, \, K
镀锌不会损害金属的性能,高压电力铁塔就是热浸锌(镀锌一种工艺)防腐,在野外几十年如新。
, g. g  m3 D9 [只是镀锌金属在焊接时,要严格除掉焊接部位附近的镀锌层,不然对焊接极为不利。
问‘度娘’有一大堆镀锌高强度螺栓信息。  发表于 2013-11-15 12:18
大侠 请问一下 高强度螺栓 即10.9级以上的螺栓 表面处理一般不采用镀锌吗?  发表于 2013-11-15 11:08
发表于 2013-11-15 09:56:37 | 显示全部楼层
镀锌温度一般在450℃,如果没有达到金属的相变温度就没有什么问题。
发表于 2013-11-15 10:13:11 | 显示全部楼层
有点印象,于是搜了一下; |4 Z3 X' ]$ p1 x+ {5 t
镀锌可能会发生“氢脆”
发表于 2013-11-15 10:39:52 | 显示全部楼层
一般来说,外部零件镀锌防锈性能好一些,非淬火件性能没什么影响。
发表于 2013-11-15 10:43:02 | 显示全部楼层
镀锌可能会发生“氢脆”
发表于 2013-11-15 10:56:38 | 显示全部楼层
这个我倒遇到过,是做一个大众汽车冲压件,材料65Mn 0.4厚,成型热处理后韧性都很好,可是做完达克罗(有点类似热浸锌)处理,出现氢脆,这样看类似镀锌处理多多少少是会影响到材料的性能,但我们通过其他方法倒是避免解决了。
请问大侠是用的什么方法解决的啊?  发表于 2013-11-15 11:11
发表于 2013-11-15 11:01:59 | 显示全部楼层
热镀锌会影响材料性能,常温镀锌不会对材料产生影响。
大侠 能不能向小弟详细说一下原因吗 还有 大侠 请问一下 高强度螺栓 即10.9级以上的螺栓 表面处理一般不采用镀锌吗?  发表于 2013-11-15 11:10
LIAOYAO + 1 热心
GMT+8, 2024-11-19 04:47 , Processed in 0.059893 second(s), 21 queries , Gzip On.
