查看: 7157|回复: 21
往复运动,请教
发表于 2013-11-14 22:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大神们。。。我想要一个往复运动。 缓慢匀速向前,快速后退。然后重复。要如何实现呢。。。
  i9 T3 @6 n6 b( E& D; e3 h  q: ?
发表于 2013-11-14 22:41:07 | 显示全部楼层
滚珠丝杆,加导轨,或者齿条加导轨,或者皮带加导轨,重点在电机调速和控制编程
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:45:11 | 显示全部楼层
有那些现成的东西可以组装吗?- N. f6 w+ J9 |" f, S5 P. \
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:45:50 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-11-14 22:41
: p: e% g3 K1 k滚珠丝杆,加导轨,或者齿条加导轨,或者皮带加导轨,重点在电机调速和控制编程
5 T& ~# l, G. p& s
有那些现成的东西可以组装吗?
3 J7 y& U# ~# T  F
发表于 2013-11-14 22:46:47 | 显示全部楼层
呵呵,现在的人都喜欢往电靠了,都忘记用连杆机构去实现该功能。话说现实工作中也是,机械边缘化都玩电控制加上编程的方向靠,少了计算。楼上的方案可行
发表于 2013-11-14 22:49:14 | 显示全部楼层
机构原理可以参考刨床工作的过程,就是你要的功能
发表于 2013-11-14 22:50:05 | 显示全部楼层
patrick423 发表于 2013-11-14 22:45
. O) m0 J6 y3 b; i" r这些都是标准件,多搞几本产品样本,看看就懂了
; `1 Q1 [: {% D: M, C0 {+ i8 \
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:54:08 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2013-11-14 22:49 6 f0 m( B2 X3 D" y; \  f0 F# V6 P- M
  z, |6 F% C( @5 m2 X' \( O" j
你好,我是想做个装置。可是不太懂机械的东西。想知道有没有现成的机构组合可以实现呢。体积小比较好。我是想一个东西在有人接近的时候 就迅速下降。离开后又缓慢升起。到尽头后保持。直到又有人靠近  一直重复。。谢谢/ [/ r! q, n! {# D  k
不是吧。听着是自动砍刀!!!  发表于 2013-11-15 22:31
貌似是自动门。。。  发表于 2013-11-15 08:59
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:56:25 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-11-14 22:50
3 l) i- y0 f3 r" F3 z这些都是标准件,多搞几本产品样本,看看就懂了
& z" o) b2 n% L  J8 y& X1 I
怎样才能搞到产品样本呢
/ q8 t; e4 m6 m! o, x# B: u- u; R
3 g# e/ [! G# [0 {1 R, n
发表于 2013-11-14 22:57:08 | 显示全部楼层
patrick423 发表于 2013-11-14 22:54
7 L0 G: q2 x% d你好,我是想做个装置。可是不太懂机械的东西。想知道有没有现成的机构组合可以实现呢。体积小比较好。我 ...
/ N" B$ u4 w$ }7 d- W, [那你还得加个光幕做探测,具体的设计你还是专门请人去做设计吧,把你的需求说清楚,这个东西不难
9 `/ x, n) t$ V7 B; V
GMT+8, 2024-11-19 04:46 , Processed in 0.060463 second(s), 20 queries , Gzip On.
