楼主: karlmayerdesign
电梯坠落的疑问
发表于 2013-11-17 21:19:37 来自手机 | 显示全部楼层
上面有说着路器的反推。第一,你的腿是骨不是钢。第二,你的动力不是火箭喷射器。跳伤害更严重。来自: Android客户端
发表于 2013-11-23 16:19:50 | 显示全部楼层
我觉得7楼的正解啊!
发表于 2013-11-26 13:03:21 | 显示全部楼层
; a7 t! L: _6 d$ T5 j! c! y( V" O) H( u/ ?% P5 v
假设你跳的很高,跳出了电梯,此时电梯刚好落地,你被跳出很高很高的高度处,距离电梯1000米,即与地面距离约为1002米,假设,那么你从1002米处自由落体,能活命嘛,所以没事不要在电梯里瞎跳,不然你更惨。
大虾 为什么要跳1000米呢?  发表于 2013-11-26 13:55
发表于 2013-11-26 14:09:44 | 显示全部楼层
易通 发表于 2013-11-26 13:03 % A0 ~* @1 k% d3 j5 O6 m
假设你跳的很高,跳出了电梯,此时电梯刚好落地,你被跳出很高很高的高度处,距离电梯1000米,即与地面距离 ...
; Y. Z4 @, ]9 R! ]& D2 c极限嘛,好理解嘛。' I+ q5 u. b9 s7 }- Z
( K, c. k- n' K! ?5 `* o“跳10cm,不过瘾的。”
( _; ^( l5 R2 F
+ k/ h& F( \* ]5 h$ v但过瘾后,才知道跳得高了。
5 L2 R6 s  H) Y- K8 p
发表于 2013-11-26 22:19:12 | 显示全部楼层
基本不成比例
发表于 2013-11-27 12:24:43 | 显示全部楼层
哈哈。
发表于 2013-11-27 22:14:55 | 显示全部楼层
学习中……
发表于 2013-11-28 01:25:27 | 显示全部楼层
           这个理论的问题比较难解释,楼主可以通过一些小实验来验证。物体同时快速落下时,在物体接触地面的一瞬间,人体弹开物体一定的距离的话应该是可以减少接触性破坏的,但又有一个问题因为落下的速度是相等的,弹开了物体再接触的速度应该也是一样的。我认为如果是跳起的速度快过落下的速度才有可能。
发表于 2013-11-29 13:35:23 | 显示全部楼层
轻轻一跳肯定是不行的,你与电梯相对速度太小,还是向下落。对地静止是不可能的,就算你有这力量,没摔死在地上却撞死在轿厢顶了。与其准备去跳,还不如做好缓冲姿势。
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:47:06 | 显示全部楼层
universal 发表于 2013-11-29 13:35 / z+ l& @, Z7 [7 A1 _/ O2 p
轻轻一跳肯定是不行的,你与电梯相对速度太小,还是向下落。对地静止是不可能的,就算你有这力量,没摔死在 ...
! s; R, D( @4 T; k; g啥姿势啊?
正解!  发表于 2013-12-1 20:31
在电梯安全讲座里有,我个人认为也是科学的:靠在角落里,双腿微曲,落地的一瞬用腿缓冲直到坐到地上,尽量保护内脏和脊柱不受伤害。  发表于 2013-11-29 16:35
GMT+8, 2025-4-29 12:05 , Processed in 0.064349 second(s), 15 queries , Gzip On.
