查看: 3299|回复: 5
调质钢的定义,请教
发表于 2013-11-14 11:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人使用的德国《机械设计》(中文版)手册中列出了各种金属材料,其中有一个类别叫“调质钢”,并且把45号钢(欧标牌号C45E)归类其中。鄙人很不理解“调质钢”的定义,于是翻查《中国钢分类》一书,书中并未对“调质钢”作出定义,但有一句话擦到边了,这句话就是“机械结构用钢主要包括调质结构钢,表面硬化结构钢(如渗碳钢、渗氮钢、表面感应加热表面淬火用钢),冷塑性成型用钢(如冷冲压、冷镦、冷挤压用钢),弹簧钢,轴承钢,即包括机械结构用的非合金钢和合金钢。”% k/ C& x+ \1 F: `# D( Q) ~
) ?9 j! N, Y+ G! L4 y* B
  @, o2 y8 `% w! u* L( s' k3 N现在想请问一下各位大侠,“调质钢”是否可以定义为:适宜调质的机械结构用钢呢?若是,非机械结构用钢但又能调质处理的钢就不算调质钢吗?
: j/ f# `; e* p+ i( K
发表于 2013-11-14 11:48:49 | 显示全部楼层
这就算一个宽泛的定义了,
" _0 p. [; [6 W6 @$ x" E7 G! V. ?7 r, w* m. t# C+ m$ w2 p$ U
也就是一定成分与合金量的,可以进行淬火回火,得到一定比例与形态的马氏体组织的材料," |* q" }4 J6 H5 {
. r1 C- @6 d9 r2 `8 T3 u0 @4 D你别太计较这些名词,要懂其内涵,
/ C1 C( J3 L9 d3 c
4 x( V& Q) U* u钢板也有调质钢板,是淬火并且回火的,就是用作结构材料的,
抗拉压弯扭复合应力,不知说得对不对,恳请大侠批评指正  发表于 2013-11-19 20:30
经过调质的45号钢,如果大侠不用调质钢这个词的话,是不是会用力学性能和化学成分来强调这是调质钢呢?  发表于 2013-11-14 14:29
发表于 2013-11-14 12:10:43 | 显示全部楼层
调质是淬火加高温回火的双重热处理,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。) E7 ?/ d( Y% V; E3 j
    调质钢有碳素调质钢和合金调质钢二大类,不管是碳钢还是合金钢,其含碳量控制比较严格。如果含碳量过高,调质后工件的强度虽高,但韧性不够,如含碳量过低,韧性提高而强度不足。为使调质件得到好的综合性能,一般含碳量控制在0.30~0.50%。$ M+ ?9 z. j: K1 r0 j1 I
这方面的资料网上有很多,可自己查找。
确实如此,为了保持淬透性,要对钢材中的含碳量作出边界规定,例如45H的质量分数为0.42%~0.50%。这一类钢被归类为保证淬透性结构钢。  发表于 2013-11-14 14:25
都是好钢了!  发表于 2013-11-14 13:43
发表于 2013-11-14 13:39:15 | 显示全部楼层
呵呵 我也有一本这样的书 发现德国人的书相当人性化。 关于调制,我看到过一句话就是为了获得一定的强度和韧性,把淬火和高温回火结合起来的工艺,称为调质
quenching plus tempering=调质,  发表于 2013-11-14 13:44
发表于 2013-11-14 17:23:54 | 显示全部楼层
楼主,这个书名字能不能告诉我,谢谢
楼主说的这本书,是德国人编的那本课本吧?  发表于 2013-11-15 08:41
《机械设计(原书第16版) 孔建益译》&《机械设计(原书第16版)表格手册 孔建益译》&《中国钢分类》  发表于 2013-11-14 23:20
发表于 2013-11-19 20:36:14 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-11-14 11:48
, {& f' F" G2 V' K& P这就算一个宽泛的定义了,2 N" H6 ?6 O$ r2 u0 ]( h
! r0 _% k. k4 b0 F: u0 b5 K也就是一定成分与合金量的,可以进行淬火回火,得到一定比例与形态的马氏体组 ...
' L. G+ m/ }' y- ^* L$ h
大侠,调质只是指的是高温回火,回火得到的组织是回火索氏体,不是马氏体
GMT+8, 2025-2-24 20:32 , Processed in 0.055053 second(s), 16 queries , Gzip On.
