查看: 4617|回复: 7
圆锥管螺纹的公称直径指的是螺纹根部最粗的直径吗
发表于 2013-11-13 23:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,圆锥管螺纹的公称直径指的是螺纹根部最粗的直径吗?因为圆锥管螺纹是带锥度的,所以整段螺纹处的直径不一,不知道测量哪个算直径?
, {9 A0 M( a: W* ?9 [2 U' P; A4 Y  I5 A0 W6 }7 x& Z
) X8 _$ G: ^7 M  z
发表于 2013-11-14 08:03:13 | 显示全部楼层
不是,是基面处的大径,既不是小端处,又不是大端处,外锥螺纹的基面在以小端为基准沿轴向一定的距离处,内锥螺纹的基面在以大端为基准沿轴向一定的距离处,有标准的,具体的标准号我忘了,呵呵,你翻翻书查查吧!
参与人数 2威望 +2 收起 理由
WUHANLIST + 1
逍遥处士 + 1
发表于 2013-11-14 08:32:52 | 显示全部楼层
Rc內螺纹的基准面,是以大端面为基准,向內偏移半个螺距。
 楼主| 发表于 2013-11-14 08:39:25 | 显示全部楼层
ljt533 发表于 2013-11-14 08:03 & |: ?& f7 Q+ w, n# O& j
不是,是基面处的大径,既不是小端处,又不是大端处,外锥螺纹的基面在以小端为基准沿轴向一定的距离处,内 ...
. o/ p7 Z9 q2 p! p3 @! [9 ?
非常感谢!- _2 K4 {- C5 h3 H
发表于 2013-11-14 09:45:23 | 显示全部楼层
设定基准为主!
发表于 2013-11-14 15:57:28 | 显示全部楼层
一般说的都是先用多大的管子加工出来管螺纹,密封管螺纹的牙是55度的吧。
 楼主| 发表于 2013-11-15 16:25:35 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-11-14 08:32 2 j; o1 [% g( D9 m* D
3 A1 i& n: E$ j1 O
谢谢,前辈,基准面,学习了2 E6 y9 P& i* p+ G( R& }  T0 H, ^4 W
 楼主| 发表于 2013-11-15 16:26:23 | 显示全部楼层
20080646 发表于 2013-11-14 15:57 0 f- p/ K$ a9 W5 D0 L$ D7 c( U5 `% r
1 X9 M( K( f. {- R! d# |- X: S
是的,pt英制螺纹(国内叫ZG)是密封圆锥管螺纹,55度。美标NPT是60度。3 c- U$ ^% R6 q
GMT+8, 2025-4-24 20:58 , Processed in 0.084810 second(s), 19 queries , Gzip On.
