查看: 2496|回复: 4
铝合金成份,这种情况算合适标准吗?
发表于 2013-11-13 17:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金原材料中的化学成份标准中要求 Ti的含量是0.15最大,客户检测时为0。这种情况算合适标准吗?/ J; Y, J# a6 C' S/ t
( k: }& E, k; \# c" P
发表于 2013-11-13 17:45:40 | 显示全部楼层
钛是铝合金中常用的添加元素,以Al-Ti或Al-Ti-B中间合金形式加入。钛与铝形成 TiAl2相,成为结晶时的非自发核心,起细化铸造组织和焊缝组织的作用。Al-Ti系合金产生包反应时,钛的临界含量约为0.15%,如果有硼存在则减 速小到0.01%。
0 {( W; a5 B, n. b( F如果检测为0,那就是不含Ti,是不合格的。
g2096 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-11-13 18:27:28 | 显示全部楼层
wuhongqi 发表于 2013-11-13 17:45
5 ]9 D( [% V3 K- J! D$ q% \3 O钛是铝合金中常用的添加元素,以Al-Ti或Al-Ti-B中间合金形式加入。钛与铝形成 TiAl2相,成为结晶时的非自发 ...
7 q) r! _6 A1 i" Q
现在客户就是检测不出来.原材料的证书显示是有的.图片是标准要求与客户的检测结果,
1 p7 v. c& w5 m* K如何向客户解释好.是不是客户的检测方法有问题.
这种情况只能把问题追溯到原材料的证书检测的单位了,你解释和质疑客户没用,人家拿出数据说话,你也拿出数据说话,说不到一块,只能找出具证书的源头,比你和客户解释来的有效。  发表于 2013-11-13 19:00
请原材料厂家提供测试设备型号和测试方法,再请客户对照进行测试。  发表于 2013-11-13 18:53
发表于 2013-11-13 18:56:34 | 显示全部楼层
客户要求这样,一定是特殊用场,舍得下血本的公司。我们平时用铝合金材料,指明某种材质,加工的拿什么料给加工了我们照样用,质检没这个能力检查也没这个概念。
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:39:49 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2013-11-13 18:56 6 H2 O* ^( c: t
客户要求这样,一定是特殊用场,舍得下血本的公司。我们平时用铝合金材料,指明某种材质,加工的拿什么料给 ...
* z( q0 Q" l* Q2 K8 j
现在我们只好送原材料到有能力的检验机构做化学成份分析,拿到结果再与客户谈.
GMT+8, 2025-2-24 23:49 , Processed in 0.059764 second(s), 19 queries , Gzip On.
