查看: 4174|回复: 10
这图里面的零件叫什么,应该怎样加工出来呢?
发表于 2013-11-13 13:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这图里面的零件叫什么,应该怎样加工出来呢? 或者已经有现成的设计说明书的话联系我,谢谢!!
发表于 2013-11-13 14:09:27 | 显示全部楼层
楼主自己看书吧
发表于 2013-11-13 14:34:07 | 显示全部楼层
一般不是标准件       可能是焊接后加工  在发黑
发表于 2013-11-13 14:55:24 | 显示全部楼层
得看一下材质、产量、使用工况:
4 i) Z5 c; X/ Q0 i; G单件小批量》加工中心" |. R& r" ?$ O, C+ E
大批量》精铸后加工
1 a2 P$ q9 W, ]" v
发表于 2013-11-13 15:06:40 | 显示全部楼层
应该是支撑类零件,没有公差和形位公差,具体啥用说不上来;可铸造可焊接,具体工艺由于图不完善,不好说。这应该是学生娃们书上的图
发表于 2013-11-13 15:15:32 | 显示全部楼层
像个关节零件
 楼主| 发表于 2013-11-13 15:40:25 | 显示全部楼层
huajia21 发表于 2013-11-13 15:06
, r: c/ J: }9 \$ V3 K0 l! Z( v应该是支撑类零件,没有公差和形位公差,具体啥用说不上来;可铸造可焊接,具体工艺由于图不完善,不好说。 ...
# U- K+ p! k' \: ^老师就给了这图纸,说做课程设计,然后要求说是大批生产的. 他也没说这是什么零件,所以都不知道该怎么设计,怎样加工,求教!!
发表于 2013-11-13 15:58:08 | 显示全部楼层
首先确定材料,生产纲领是大批量,可以是铸造、模具生产、焊接等方案,然后根据尺寸公差、形位公差、表面粗糙度,确定加工工艺,大批量生产还需要设计专用夹具、量具、刃具等。
发表于 2013-11-13 16:42:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-13 17:13:37 | 显示全部楼层
这个应该叫轴削支撑座,一般材料是中碳的,一:浇铸.二:上夹具先把基准面加工出来.三:各个平面加工.四:打孔.五:上机床精加工,这个是初步的低成本生产
GMT+8, 2024-11-19 04:45 , Processed in 0.064169 second(s), 22 queries , Gzip On.
