楼主: sjkabc
为什么工业电日本用200V,中国用380V?
发表于 2013-11-14 22:29:50 | 显示全部楼层
瞧瞧!!
发表于 2013-11-15 15:23:14 | 显示全部楼层
不是专业,搞不懂
发表于 2013-11-15 15:45:01 | 显示全部楼层
日本当年把市电规定为交流110V的原因:第一是为安全起见,由于当时绝缘材料还不能做到在高电压工作下保证其绝缘性能,而其岛国,气候潮湿,加上居民所居之屋多为木板结构,一但电线漏电引起火灾就会造成巨大的损失;第二当时世界上船舶都是采用110V作为标准电压为船舶设备供电,日本的渔业及航海业都很发达,为了船舶入港时能充分能用岸基电能,而保持电压一致是非常必要的;第三,在万一发生漏电事故事,由于电压较底,对人体的危害也相对小些。但是由于市电电压相对底,在保持相同的供电负荷的情况下那输电电路所用导线直径必然加粗,这样一来,架设线路的费用成倍增加。由于我国的国情有别于日本,加上科学技术的进步绝缘的处理也不是问题,显而易见,采用220V电压作为居民生活用电(市电)还是安全的,同时主要是线耗少,同时配用的设备相对也消耗材料少些,减少制造成本。
发表于 2013-11-15 16:09:17 | 显示全部楼层
我是来长见识的。。。
发表于 2013-11-16 15:27:41 | 显示全部楼层
配电间弄台主变压器就行了,不要每台机械小变压器 那么麻烦了
发表于 2013-11-20 00:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
节能
发表于 2013-12-14 20:59:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-26 17:21:35 | 显示全部楼层
日本地小河少,河流落差小,所以产生的电动势小
发表于 2013-12-28 10:33:58 | 显示全部楼层
应该是习惯问题
发表于 2014-1-24 12:10:38 | 显示全部楼层
      一个国家选择多少供电电压是根据本国国情考虑的,根据欧姆定律焦耳定律等物理原理:输送同样功率的电能,把输送电压提高,线路中的电流就减小,这样就可以减少线路的损耗,但是过高的电压又会对输电线路和用电设备的绝缘等级提出更高的要求,这样就会提高技术难度和生产成本,这是一个矛盾,如何选择一个合适的输电用电电压,需要在这个矛盾中权衡.日本地域狭窄,输送距离不是很长,输送电路中的损耗不是很大,为了降低电力设施的制造成本,选择较低的输送电供电电压.而我国地域幅员辽阔,东西向纵深几千公里,输电线路路途遥远.线路中的电力损耗非常巨大,所以只有提高输送电压,大概就是这个原因,我不是专业的电工,只是把我所知道的东西解释一下.
4 E1 }: t3 d& G+ u# w
GMT+8, 2025-2-25 09:59 , Processed in 0.067603 second(s), 12 queries , Gzip On.
